-   -   система охлаждения М52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sistema-ohlazhdeniya-m52-12991/)
Hogosha 27.05.2011 22:41
Сообщение от d.chi (Сообщение 122539)
штоета и ка киго сделат?
Это когда в систему охлаждения закачивают воздух и смотрят/слушают откуда воздух под давлением начинает ОЖ вытеснять.
d.chi 27.05.2011 22:53
а можна какнебут самаму ета сделат? и как?
Hogosha 27.05.2011 22:58
Можно конечно. Самое простое это взять старую крышку от бачка расширительного и встроить в неё штуцер с нипелем для подсоединения насоса.
d.chi 27.05.2011 23:03
а всо пониатна видел такую працедуру, толка жал пока нету стараи кришки пока ишо непривизли нови
Витюха 27.05.2011 23:13
Только много на закачивай,а то разорвет или взлетишь:biggrin:
Достаточно 1.5 -2,как в шину колеса например...и смотри на показания манометра насоса - будет падать ищи откуда струйка побежала...ну и тд...
d.chi 29.05.2011 22:59
Всем добре вечер помоему я решил сваю праблему слил всю ОЖ залил зсанова и вигнал воздх, и нетак силна затианул кришку как ранше. :wink: но вапрос температура неповишаетца више 88 ета кагда наулице +28 вабше какаия нармалнаяиа рабочаия температура у двигатела М52??
mihhail 29.05.2011 23:07
d.chi, привет...ну вот видишь....если долго мучаться..что-нибудь получится...ну а насчёт температуры...88...это почти 90:thumbup::smile:
d.chi 30.05.2011 01:01
:smile: да правда мучалса очен долга.. спасиба за савети заодно поремонтиравал доп вентилатор там аказалас билиизношени шотки, рукаводства с фоткам нашол накакомта саите если камунебуд будет интересна иле паомжет обрашаитес, хател вилажит но незнаю вкакую тему и может уже иест и проста я ненашол :shock:
sanek_tu 19.07.2011 12:54
d.chi,
да, брат! тебе насоветовал а сам тепрь с системой охлаждения мучаюсь! заменил термостат, стоял не БМВ-шный, + принудительно заклиненный в открытом положении. теперь как у тебя трубки раздувает при длительной езде, а при прокачке вроде всё ок!
вопрос к знатокам - на словах опишите какой примерно струйкой должна лится струйка ОЖ в расширительный бачёк из "обратки"? у меня на малом газе из обратки в бачёк ОЖ еле капает, а вот на Е36 М43 движком там эта стуйка даже на малом газе аж из горловины наровит выливать ( при открытой крышке )!
грешу на неисправную помпу либо ано забита!
Hogosha 19.07.2011 13:55
В пределах 2000 - 3000 об/мин из байпасового отверстия (обратка) должна бить устойчивая струя антифриза.
А вот в этом случае, на мой взгляд, надо помпу смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
