Система охлаждения, непонятки
Старый 24.03.2010, 20:12 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
По умолчанию Система охлаждения, непонятки
Спецы, подскажите, а может термостат заклинить в каком-то среднем положении???
У меня проблема в том, что нагревается очень долго (прим. 15км по городу), но когда нагрелась (особенно после небольшой пробки), так виско вентилятор так начинает выть!!!, как-будто на старом NISSAN PATROL в +40 едеш.
У меня не первая BMW но никогда такого воя не слышaл.
Теперь и непонятно, что менять термостат или Visco????
Авто: Е39 523 1999г.
alexmelts вне форума
Старый 24.03.2010, 20:22 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от alexmelts Посмотреть сообщение
Легко.
Сначала термостат, это моё мнение.
Старый 24.03.2010, 20:32 #3
А можно как-то Visco Вентилятор проверить, не засовывая под него пальцы???
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 20:43 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
можно, если заглушил горячий мотор и вентелятор долго крутится, то муфту менять
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 24.03.2010, 20:43 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Чисто интуитивно. Новая вискоза сильнее шумит.
Старый 24.03.2010, 20:49 #6
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Старая ВОЕТ так хоть уши затыкай!!!!! Я поэтому и спрашиваю как её проверить.
Старый 24.03.2010, 21:12 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Ну и замените её. Проверьте на биение и на люфт. 2 недели назад менял вискозу у себя, била, после замены сразу услышал работу вентилятора.
Старый 24.03.2010, 23:06 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На среднепрогретом двигателе - стрелка термометра на 10-11 часов - вентилятор долен почти свободно вращаться на вискомуфте. Жёсткой она бывает в двух случаях - на совсем холодном двигателе - шумит около 20-40секунд и на оч горячем - от 10до 30 сек, это при условии, что радиатор чистый. В остальное время её не должно быть слышно.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 25.03.2010, 22:53 #9
545irbis,
спасибо. Радиатор новый, водянная помпа новая.
А воет вентилятор когда двигатель прогрет и я стартую со светофора, ну просто катастрофа. Потом разогнался.. так вроде и не слышно, следуюший светофор и опять при старте вой.
Можно муфту проверить если прогретый двигатель заглушить и сразу-же попробывать провернуть вентилятор??? Он, по идее, не должен легко проворачиваться??? Меня очень смушает то-что на улице всего +10, а вентилятор уже вьё.....т в полный рост, что-же будет при +30.
Старый 25.03.2010, 23:09 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Муфта стоит родная? Нет следов вскрытия?
На прогретом двигателе - он не должен крутиться слишком свободно, но и не должен создавать сильноощутимых помех вращению.
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
