12.05.2009, 13:01 | #1 |
Новичок Регистрация: 12.05.2009
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Откуда: Тобольск Авто: BWM 118i | Система зажигания BMW 118i
Заменил свечи. "Заводские стояли свечи NGK" поставил свечи BOSH BMW на вид отличаются существенно. У BMW Bosh зазор меньше и масса (где искра) более тонкая. Пока менял, сломал два ключа и в итоге с помощью такой-то матери и кувалды соорудил себе ключ из старого советского короткого ключа. Не порадовала концепция конструкторов, согласно которой для того, чтобы поменять свечи надо: 1. Снять микрофильтр. 2. Снять корпус микрофильтра. 3. Откинуть распорку правой передней стойки амортизатора 4. Снять маслозаливную крышку горловины. (Далее операции с заткнутой в ничем не защищенное отверстие тряпочкой) 5. Снять пластмассовый кожух (легко) 6. Для каждой из свечей: снять катушку, предварительно разжав пластмассовые фиксаторы и пальцем выдернув катушку вверх с микроскопической возможность проворота для облегчения вытаскивания катушки) 7. Выкрутить свечу, поставить свечу и вставить катушку. Короче кучу деталей сперва снять, раскрутить с полтора десятка винтов и болтов, а потому уже только менять свечи. В BMW TIS 2007 рус. замечу, инструкция не подробная, часть действий замалчивается. Видимо они относятся к разряду "Это должен знать каждый". к слову, все действия осуществлялись в полевых условиях 9 мая 2009 года, т.е. всё-таки, победили мы немцев. |
Сказал Спасибо FatSlon за это сообщение: | Tyler (12.05.2009) |
12.05.2009, 13:05 | #2 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,561 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Спасибо за информацию
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
18.09.2013, 00:03 | #6 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Это еще никто не сталкивался с такой процедурой на е31 850 или Ягуаре 3-й серии с 12-ц. мотором ну или е65\66 760 n73
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 18.09.2013 в 00:03. |
18.09.2013, 00:39 | #7 | |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Имел опыт менять 12 свечей на своем мерене V6 до сих пор не понимаю зачем по 2 свечи стоит
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) Последний раз редактировалось RomZhuk; 18.09.2013 в 00:39. | |
18.09.2013, 01:07 | #8 | |
По меринам - там хитрая система контроля смесеобразования с послойными "бубнами" и мониторингом процесса сгорания по плазменным характеристикам зазоров свечей... впрочем, детально я не объясню, интересно - пытай техников сервиса MB
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
18.09.2013, 09:55 | #9 | |
Сказал спасибо: 38
Интересно, конечно, но щас есть чем заняться...=)
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) | |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3225 | 05.05.2024 22:51 |
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 720 | 30.11.2018 22:54 |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
