слив ОЖ с блоков М62
Старый 04.12.2011, 11:45 #11
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
victor540,
а может лучше промыть систему,с напором обвчнойц воды???,мы один раз так делали,только лишь сняли радиатор,много дряни вытекло..
Старый 04.12.2011, 13:16 #12
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Я вообще удивляюсь этим пляскам с откручиванием потайных болтов на блоке.
Печку на максимум, скидываются два шланга и подсоединяется водопроводный шланг с триггером и вперед, до появления чистой воды на выходе.
Старый 04.12.2011, 13:56 #13
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А, что потом? Воду водопроводную как удалить ВСЮ?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 04.12.2011, 14:04 #14
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Зачем ее всю удалять? Добавить концентрата сколько положено и все на этом. Возможно ситуация зависит от качества воды.
Старый 04.12.2011, 14:22 #15
Авто: Е39 540
А сколько положено? Вы знаете сколько воды осталось в блоках, печке, клапанах, накопителе остаточного тепла, ну и водичка - то останется не дистиллированная.
E39 540IA M62B44
Старый 04.12.2011, 14:22 #16
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Было бы хорошо, при условии наличия в водопроводной сети дистилированной воды.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 15:00 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Правильную концентрацию можно получить и путем добавления концентрата к существующей воде, т.е. если надо залить допустим 3л концентрата, то сбросив максимум воды из системы надо просто налить эти 3 л в систему и добавить недостающее количество воды.
У нас все сервисы так работают, что с BMW что со всеми остальными марками -проблем нет.
Старый 04.12.2011, 15:07 #18
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
У нас проще- в воде солей очень мало (читай дождевая вода) и она без проблем используется и для систем охлаждения и для аккумуляторов.
Старый 04.12.2011, 22:28 #19
Аватар для kachikuch
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
Два шланга это верхний и нижний толстые у радиатора? Подачу водопровода к нижнему? А под давлением если воду гнать помпа не навернется? Задача: выгнать напором остатки термостата.
kachikuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 08:32 #20
Авто: е34 525тдс и RR L322
А я удивляюсь вашей самоуверенности.
Получается, один из самых передовых мотористов в мире от нефик делать предусмотрел пробки в радиаторе и блоке? Кстати, очень не многие это делают и слить остатки говен из блока без геморного разбора - нереально.
У баварцев - всё для почти полного обновления охлаждайки, без применения водопровода, с которым у вас реально интересно. Если там дистиллят - как используете в пищу, если пакет солей и ингибиторов( для водопроводных сетей) а то и хлорки присутствует - лить ЭТО в систему охлаждения глупо
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 05.12.2011 в 08:35.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Порядок снятия и установки электронных блоков управления Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
