| | #11 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Можно конечно и реле выдернуть , к нему подходит бело-голубой провод, зто на насос ![]() Лучше предохранитель, а то ошибка запишется в DME Последний раз редактировалось вова 1951; 22.01.2010 в 20:45. | |
| | #12 | |
![]() В бардачке - м54, м52TU, отключишь 31-й - получишь ошибку ASC...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 06.09.2009
| | #14 |
Откуда: Москва | На крышке правой ниши багажника - табличка с перечнем предов...
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Tyler (24.01.2010) |
| | #16 |
Только пришел с гаража. Так и не завел ![]() Открыл крышку клапанов, проверил валы - они все правельно стоят(вроде). Поршень в верхней точке, кулачки на верх под углом 45, выпускной чуть чуть пониже впускного. Померил компрессию прибором ( ВООБЩЕ ничего не понял) 1 - 2очк, 2 - 2очк,3,4 - 2очк, 5 - наверно 0,5 очк, 6 - 6 очков. После залил в каждый цилиндр по 15 г. масла, покрутил и решил померить снова ( в 2 упало 0,5очк, в 3,4 - по 2,5очк в 6 - 7очков) ЧЕ ЗА ХРЕНЬ?????????? ГИДРИКИ?????? Она у меня МКПП, может потоскать без свеч на веревки чтоб давление в магистрале поднялось????????????? |
| | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
апну тему. Borzi, так и не завелась?
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
кольца не запали?? особенно напрягает 5ый.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #19 | |
Сказал спасибо: 136
Бывали случаи, пока из гидрокомпенсаторов не выдавишь масло , клапана всегда приоткрыты. Я выдавливал в тисках , усилие прикладывал приличное. И крутил потом тоже не малое время пока они набились, попробуй продавить гидрики в каждом цилиндре . Поршень вверху , клапана закрыты и давишь отвертко на гидрик , не хлюпают ли? Если да то маслом они еще не набиты . Пробуй! Удачи. | |
| | #20 |
Сказал спасибо: 19
вот такой вопросик еще. а клапана новые? их притирали к головке? если клапана не притерты, то компресии не будет.
