Собрал мотор. Теперь не могу завести..
Старый 22.01.2010, 20:42 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
В багажнике стоит реле б/н а предохранитель в бардачке номер кажется 31 но точно не помню
В бардачке до реле .в багажнике после реле т.н.
Можно конечно и реле выдернуть , к нему подходит бело-голубой провод, зто на насос
Лучше предохранитель, а то ошибка запишется в DME
Последний раз редактировалось вова 1951; 22.01.2010 в 20:45.
Старый 22.01.2010, 23:01 #12
Посты набираем?
В бардачке - м54, м52TU, отключишь 31-й - получишь ошибку ASC...
Старый 23.01.2010, 12:52 #13
Авто: BMW 5
Посты набираем?
А как быть, как насос отключить????
Borzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 13:41 #14
Сообщение от Borzi Посмотреть сообщение
На крышке правой ниши багажника - табличка с перечнем предов...
Tyler (24.01.2010)
Старый 23.01.2010, 14:45 #15
Аватар для Иван
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i
На е34 кузов движка М20 такая же проблема, что делать?
Иван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 19:01 #16
Авто: BMW 5
Только пришел с гаража.
Так и не завел
Открыл крышку клапанов, проверил валы - они все правельно стоят(вроде).
Поршень в верхней точке, кулачки на верх под углом 45, выпускной чуть чуть пониже впускного.
Померил компрессию прибором ( ВООБЩЕ ничего не понял) 1 - 2очк, 2 - 2очк,3,4 - 2очк, 5 - наверно 0,5 очк, 6 - 6 очков. После залил в каждый цилиндр по 15 г. масла, покрутил и решил померить снова ( в 2 упало 0,5очк, в 3,4 - по 2,5очк в 6 - 7очков)
ЧЕ ЗА ХРЕНЬ??????????
ГИДРИКИ??????
Она у меня МКПП, может потоскать без свеч на веревки чтоб давление в магистрале поднялось?????????????
Старый 24.01.2010, 23:12 #17
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
апну тему.
Borzi, так и не завелась?
Старый 24.01.2010, 23:50 #18
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
кольца не запали?? особенно напрягает 5ый.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 25.01.2010, 00:17 #19
Сказал спасибо: 136
Так и не завел
ГИДРИКИ??????
Если заливаешь масло .а компрессия поднимается незничительно - тогда клапана. Либо они не закрваются или не открываются А почему? Может и из-за гидриков. Ты после разбоки головы их деражал в банке с масло или были разложены на сухую на столе?
Бывали случаи, пока из гидрокомпенсаторов не выдавишь масло , клапана всегда приоткрыты. Я выдавливал в тисках , усилие прикладывал приличное. И крутил потом тоже не малое время пока они набились,
попробуй продавить гидрики в каждом цилиндре . Поршень вверху , клапана закрыты и давишь отвертко на гидрик , не хлюпают ли? Если да то маслом они еще не набиты . Пробуй! Удачи.
Старый 25.01.2010, 07:06 #20
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
вот такой вопросик еще. а клапана новые? их притирали к головке? если клапана не притерты, то компресии не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
