-   -   стартер крутит,но не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/starter-krutit-no-ne-zavoditsya-17238/)
Vani444 15.01.2012 22:03
всем доброго вечера:wave:
машина перестала заводиться,с утра ещё по делам ездил,всё ок было,ближе к вечеру хотел поехать,но не завелась,стартер крутит....отсоединял аккум. на время,смотрел инпой движку,ошибок нет...знаю что причин куча может быть,но направте хоть с чего стоит начать копать...М52TUB28 1999 год.
dmitr24 15.01.2012 22:05
Начни с проверки давления топлива!
lebeddn 15.01.2012 22:30
Vani444, Была похожая ситуация--лег бензонасос.
Vani444 15.01.2012 22:39
а нормальное давление -это сколько?
dmitr24 15.01.2012 23:40
3.5!
михалыч43 16.01.2012 00:09
а за ДПКВ не вспоминали?
Vani444 16.01.2012 09:13
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 165145)
он проверяется методом постановки исправного?если диагностика ничего не показывает
Slawa 16.01.2012 14:57
Она без него должна завестись. А давление должно быть 3.0, при перегазовках 3.5.
Попробуй постучать по баку снизу, где насос( с пассажирской стороны), бывает помогает, тряхнешь насос, он заработает. Если заведется то с заменой насоса не тяни, в любой момент встанет снова.
NIKuS 16.01.2012 15:20
а искра есть? (дальше как я искал почему "не едет":shock:)
с рампы снял шланг и покрутил, если лужа есть то не насос, если нет лужи тогда с контролькой идти мерить что на насос приходит... если не приходит то предохранитель, если там нет, то реле на насос (у моей 32ой у мозгов стоит) там можно 2 соседние местами переткнуть, если и это не помогло, то вешать перемычку по управлению на соседнее реле которым на искрообразование питалово заводится..
P.S. так и езжу с перемычкой уже пару месяцев что странно до мозга проводка звонится, а мозги снять пропаять руки не доходят :(
Vani444 16.01.2012 19:42
завтра с самого утра начну смотреть,проверять поочерёдно что написали,сегодня на работе был,а в темноте уже ничего не насмотришь там:smile: да и аккум. пусть ночь на зарядке постоит,а то домучал я его:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
