стартер n52 Доброго дня ! словил такой геморой - перестал крутить стартер. акум в порядке, со вторым ключем тоже не крутит. под капотом при старте никакой активности-втягивающее не срабатывает. диагностика кажет ошибку А0В4 , пишет проверить контакт 50 в CAS. но расшифровок нет , котакт 50 на схеме не нашел... машина за городом, на эвакуаторе не подъехать.... выкатывать в горку ...полная жопа. разбираться надо на месте ... подскажите , есть ли смысл лезть в стартер? ну и мож поподробней про ошибку кто подскажет... огромние спасибо заранее ! очень выручите! |
Щётки стартера приплыли. Иногда помогает удар монтировкой по стартеру при удерживании ключа в положении старт. |
Снял стартер. Щётки конченые но крутит. А вот бендикс... Не работает, но может я не так подключаю? На корпус минус на разъём плюс-так ведь? Если так то он сука не реагирует. Вопрос - как правильно проверить бендикс? Позвонить может... |
Минус на корпус стартера, плюс на плюсовую клемму стартера(где прикручивается толстая клемма), и клемма втягивающего реле(гайка под ключь 10мм)при подаче +на неё должен выйти бендикс и крутить стартер. В общем менять щетки. |
Все так. Щётки поменял, стартер работает. Но стала глохнуть на холостых.... Ошибка по расходомеру. Если его отключить то все ок... Не по теме но с чего начать след ремонт?? |
Наглеешь:smile: щетки в расходомере поменяй. |
Согласен. На всякий сл - трубочку одну не надел на коллектор.... Торопился |
Стартер ведёт себя странно. На холодной крутит как надо, на прогретой через раз первые обороты еле поворачивает, а дальше норм. Напряжение при этом сильно не проседает, ну и акум живой.... Межвитковое, или ещё чего может? Ротор отдельно купить можно? Или контакты во втягивающем подгорели? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:32. |
