-   -   стучат поршневые пальцы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuchat-porshnevye-pal-cy-8212/)
\\\Гасан 05.09.2010 01:41
Уважаемые бумероводы! Подскажите в чем причина металлического звона при наборе скорости. Звук такой как будто стучат поршневые пальцы на отечественных авто (сегодня в один момент был глухой и громкий стук, который исчез сам по себе). Если после этого заглушить и опять завести машину из трубы выбрасывает порцию сизого дыма с неприятным запахом. При этом тяга великолепная. Может накрывается диса?
Slitch 05.09.2010 08:19
стучат гидрокомпенсаторы. проверьте уровень масла, пальцы очень плотно сидят и стучать не могут. так же на М60 стоит цепь, и если не исправны натяжитель/успокоитель, то она будет звенеть.
FuchS 05.09.2010 11:46
Возможно плохой бензин или недостаточно масла!
Николаичъ 05.09.2010 12:41
c бензином +много))) залей 95-98, проверь)
S.T.A.L.K.E.R 161 05.09.2010 14:31
:thumbup:Вот тема в которой хорошо описана эта проблема,прочти Может поможет.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :wave:
\\\Гасан 06.09.2010 00:58
Сообщение от Николаичъ (Сообщение 69930)
Заливаю всегда 95экто на Лук-Ойле. Уровень масла в норме.
Тиберий 06.09.2010 13:06
Сообщение от hodor (Сообщение 69914)
Возможно чтото внутрях крякнулось и теперь позванивает...:cool:
\\\Гасан 06.09.2010 19:56
Сообщение от Тиберий (Сообщение 70066)
Да в том-то и дело. Если бы так то стучало б всегда. На холостых звука нет. И при оборотах без нагрузки - тоже.
545irbis 06.09.2010 20:51
Оч похоже на детонацию. Но вот..чем она вызвана - неправильным моментом зажигания, неправильно выбранной передачей или износом поршневой группы? Какое масло залито и каков его расход?
\\\Гасан 06.09.2010 23:20
Сообщение от 545irbis (Сообщение 70140)
Расход примерно 1 литр на 10000км. Масло Castrol 5W30. Коробка автомат, работает нормально. Так что вряд ли это неправильный выбор передачи. Может форсунки закоксовались, пробег 167000 все-таки.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
