-   -   Стук на холодном двигателе N-62 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-na-holodnom-dvigatele-n-62-a-6535/)
стас777 14.05.2010 03:30
Здравствуйте, может кто встречался с данной проблемой, у меня на холодном двигателе стук в ЛЕВОЙ ГБЦ, стук металлический с набором оборотов усиливаеться (становиться чаще), как только двигатель прогреется стук прекращаеться, езжу уже полтора года ни каких изменений не происходит (проехал где-то 100000км.) Автомобиль е60 545 2005 г.в. Заранее спасибо!!!
Qtek E38 14.05.2010 03:40
У меня М60 тожет утром стучит что то, вернее не стучит а цокает, я думаю это гидрокомпенсатор наелся какой то. Думаю поменяю гидрики всё пройдёт. Может у тебя тоже гидрики???
bumer0611 14.05.2010 08:59
наверняка гидрокомпенсатор, страшного ничего там нет. Будет возможность, лучше заменить.
стас777 14.05.2010 11:18
Так и сделаю, но менять я так понял нужно все, а их 32?)))
bumer0611 14.05.2010 13:12
да.
в идеале все, но можно и 16 с одной стороны. зависит от финансовых возможностей))
Дядь Деня 14.05.2010 14:52
у меня на М60 тоже такая же херня,только с права и все цоканья в выхлопной коллектр идут.
стас777 16.05.2010 10:49
А, когда двигатель прогреваеться звук проподает???
стас777 05.06.2010 01:45
как прогрееться всё в норме! Ни стука ни шумов посторонних!
гандж 05.06.2010 05:13
определённо гидрики,все авто обладатели данного чуда техники ими страдают
не зря тойота ещё в 89г от применения последних отказалась:mad:
545irbis 05.06.2010 11:57
При похожем симптоме меняем привод ГРМ и всё прохолит, но необходимо слышать звук.
