| | #12 |
| Новичок Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 34
Откуда: Baku Авто: BMW 318i E36 M43 | Ну ясное дело я имел ввиду рулевую поперечную, что за цепляние к словам? Там есть шаровый шарнир или наконечник и осевой шарнир. Вот я и хочу выяснить стук из рейки или из осевого шарнира, я не мастер, мне трудно дифференцировать происхождение стука. Но ремонт рейки и замена осевого шарнира (поперечной РУЛЕВОЙ тяги без наконечника) - это две большие разницы$$$$$$$$$ Если наконечник в норме и рейка не течёт, то вероятно это осевой шарнир. Логично? Твое мнение.
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
Проверить наличие люфта... там 2 секунды... но только с нагруженой подвеской... на яме иль как выше советовали на подъемнике. 4-х... Стук рейки и герметичность.. это разные вещи... может течь и не стучать... и соответственно наоборот.. Последний раз редактировалось zass; 11.10.2010 в 01:03. |
| | #14 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: Baku Авто: BMW 318i E36 M43 | Само собой разумеется. Но, если я не ошибаюсь, рейка должна стучать при вращении руля. Я, собственно, стал сомневатся только потому, что стук только при проезде неровностей. Вот в чём дело. Или я ошибаюсь?
| | #16 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.09.2010
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
+1 к ZASS на сколько я знаю на е36 на рейку нет ремкомплектов.. только замена.. ща поправят если не прав Последний раз редактировалось прямой; 11.10.2010 в 13:52. |
| | #17 | ||
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Сегодня сдали с ремонта рейку с Ренж Ровера и Е60.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. | ||
| | #18 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: Baku Авто: BMW 318i E36 M43 | Я не имею технического образования и опыта практического по ремонту не имею. Я медик, т.е. очень далёк от всего этого. Но то, что при проезде по неровностям рейка и детали подвески испытывают большую нагрузку нежели можно создать при вращении рулём вхолостую, как ни странно, понимаю. Иногда мне надоедает вращать руль вхолостую, я трогаюсь и начинаю проходить повороты на доволно высокой скорости - не стучит и люфта нет. Но появляются неровности и стук тут как тут. В руль не отдаёт. Я рассуждаю как врач (не знаю плохо это или хорошо, но по другому не умею) - если агрегат издаёт стуки всякие, значит там что то разбито или разболтанно. Вопрос вот в чём - почему на руле эти стуки никак не ощущаются? Свойства покрытия, каждый камешек, скользят колёса или опять зацепились за асфальт я чувствую, а вот стуки в самом сердце рулевого управления не чувствую. Казуистика.
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2009
тяги стабилизатора скорее всего, недавно сам столкнулся с этим ( они стоят около 10 у.е. за штуку)
| | #20 |
Сказал спасибо: 34
