Стук осевого шарнира поперечной тяги
Старый 11.10.2010, 00:36 #11
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Стойки стабилизатора... верхние опоры.. проверяли?
Проверяли. Всё в норме.
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 00:57 #12
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
А где поперечная тяга в 36 кузове .. ?
Я тебе написал РУЛЕВАЯ... и там только рулевая поперечная.. если там люфт МЕНЯТЬ..
Ну ясное дело я имел ввиду рулевую поперечную, что за цепляние к словам? Там есть шаровый шарнир или наконечник и осевой шарнир. Вот я и хочу выяснить стук из рейки или из осевого шарнира, я не мастер, мне трудно дифференцировать происхождение стука. Но ремонт рейки и замена осевого шарнира (поперечной РУЛЕВОЙ тяги без наконечника) - это две большие разницы$$$$$$$$$ Если наконечник в норме и рейка не течёт, то вероятно это осевой шарнир. Логично? Твое мнение.
Старый 11.10.2010, 01:01 #13
Сказал спасибо: 13
Проверить наличие люфта... там 2 секунды... но только с нагруженой подвеской... на яме иль как выше советовали на подъемнике. 4-х...
Стук рейки и герметичность.. это разные вещи... может течь и не стучать... и соответственно наоборот..
Последний раз редактировалось zass; 11.10.2010 в 01:03.
Старый 11.10.2010, 01:10 #14
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Само собой разумеется. Но, если я не ошибаюсь, рейка должна стучать при вращении руля. Я, собственно, стал сомневатся только потому, что стук только при проезде неровностей. Вот в чём дело. Или я ошибаюсь?
Старый 11.10.2010, 01:22 #15
Сказал спасибо: 13
..проверять все нужно
Выверни до упора колеса...и проверь люфт на валу рейки
Последний раз редактировалось zass; 11.10.2010 в 01:24.
Старый 11.10.2010, 13:52 #16
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
+1 к ZASS
на сколько я знаю на е36 на рейку нет ремкомплектов.. только замена.. ща поправят если не прав
Последний раз редактировалось прямой; 11.10.2010 в 13:52.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 18:51 #17
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от DBS Посмотреть сообщение
При проезде по неровностям рейка и детали подвески испытывают бОльшую нагрузку нежели можно создать при вращении рулём вхолостую.
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
И поправят - не прав. Есть ремкомплекты на ВСЕ рейки - важно где ремонтировать. если ремонт проходит в специализированной организации, то у них должно быть всё.
Сегодня сдали с ремонта рейку с Ренж Ровера и Е60.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 12.10.2010, 00:12 #18
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Я не имею технического образования и опыта практического по ремонту не имею. Я медик, т.е. очень далёк от всего этого. Но то, что при проезде по неровностям рейка и детали подвески испытывают большую нагрузку нежели можно создать при вращении рулём вхолостую, как ни странно, понимаю. Иногда мне надоедает вращать руль вхолостую, я трогаюсь и начинаю проходить повороты на доволно высокой скорости - не стучит и люфта нет. Но появляются неровности и стук тут как тут. В руль не отдаёт. Я рассуждаю как врач (не знаю плохо это или хорошо, но по другому не умею) - если агрегат издаёт стуки всякие, значит там что то разбито или разболтанно. Вопрос вот в чём - почему на руле эти стуки никак не ощущаются? Свойства покрытия, каждый камешек, скользят колёса или опять зацепились за асфальт я чувствую, а вот стуки в самом сердце рулевого управления не чувствую. Казуистика.
Старый 12.10.2010, 00:57 #19
Авто: BMW 520 e34
тяги стабилизатора скорее всего, недавно сам столкнулся с этим ( они стоят около 10 у.е. за штуку)
andrei_busko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 01:36 #20
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Сообщение от andrei_busko Посмотреть сообщение
Надо посмотреть. Надо всё внимательно посмотреть и рано или поздно найдётся неисправность. Ну, а если будет 10 у.е. за штуку... Останется на
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
