Стук в моторе. Послушайте и подскажите
Старый 07.07.2010, 15:44 #21
Авто: bmw e34
коленвал стучит. вкладиши передают привет
fimka100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 18:31 #22
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Да, с оборотами частота увеличивается. И еще когда на скорости отпускаешь педаль газа и едешь накатом, при этом расходомер вообще в ноль падает, стук тоже есть.
Гидрокомпенсаторы это точно стучат , но можна попробовать убрать звук заменой масла на менее вязкое 5W.....
Мне когда то помогло.
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 01:23 #23
Аватар для sensay
Сообщение от nicolay_11 Посмотреть сообщение
А при чем тут "зимний" индекс?
Сейчас буду пристально смотреть за маслом. На случай, если придется все же лезть в поддон, может есть у кого фототчет что там делать? И как вкладыши проверить? Надо колено снимать?
Дядь Деня, можешь поконкретней сказать то, что ты хотел сказать? Что надо конкретно сделать и куда посмотреть? Смотреть снаружи или снимать поддон? В прошлом году я приложился разок хорошо о кочку, до этого точно не стучало, а потом появился этот стук, связанный с уровнем масла.
Дядь Деня все верно говорит.
Стук может быть из-за подсоса воздуха маслоприемником.
Это возможно и без механической поломки самого маслоприемника (хотя дороги в Калуге отсутствуют как факт), но так же из-за плохой герметизации места стыка трубки и блока.
Неисправность описана в тис-е, прокладочка маслоприемника - копеешная, но что бы поменять, нужно скинуть поддон.
sensay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 09:31 #24
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Ну вот,за меня уже тебе ответили
sensay, спасибо!
Старый 08.07.2010, 15:15 #25
у меня м40 симптомы очень похожи и ещё кроме рокота мотора присутствует звук как будто сечёт прокладка штанов хотя выпуск весь герметичен звук этот лучше прослушивается справа авто внутри штанов. Я предпологаю звук от выпускных клапанов исходит но не уверен какие мысли будут?
wock вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
