течь антифриза на соединении двигателя с радиатором печки
Старый 11.01.2015, 14:19 #11
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
с кондеем получается у меня нижний патрубок подача в радиатор печки а два верхних это обратка, вот капает с салона в подаче то бишь нижний, патрубки целые резинки поменял, разбирал блин всю торпеду придется опять все вытаскивать
tooz1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 14:29 #12
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Вот ещё нашёл
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 11.01.2015, 14:30 #13
Аватар для БУКА
Взял тут [Только для зарегистрированных...]
Старый 11.01.2015, 14:33 #14
Аватар для БУКА
Сообщение от tooz1 Посмотреть сообщение
Там шесть резиновых колец, 3 на трубках и 3 на на детальке под номером 22.
Старый 11.01.2015, 14:35 #15
а у меня было только три калечка на патрубках а на детали номер 22 ничего не было буду читать, спасибо
Старый 11.01.2015, 14:38 #16
Аватар для БУКА
Там по ссылке что я дал всё подробно есть, только зарегистрироваться надо. Чтоб с картинками читать.
Старый 11.01.2015, 14:44 #17
Аватар для БУКА
Старый 11.01.2015, 18:22 #18
Авто: ГАЗ М20А
Или резинки уплотнительные кончились или трубки прогнили, всё только при разборке и внимательном осмотре можно выяснить. Резиновые колечки при разборке/сборке менять на новые обязательно, деталь копеечная, а замена её муторная если потечёт.
Старый 17.01.2015, 19:42 #19
Разобрал сегодня всю эту муть, долго думал, как и куда можно одеть кольца под номером 9 на рисунке. номер 10 он по диаметру подходит и под пласмас под номерам 22 и под трубку, но вот номер 9 не под ходит по диаметру на деталь номер 22, и на трубку куда его поставить если диаметр трубки идет под сальник номер 10, при том что я согласен что в детали номер 22 есть углубление стопор под кольцо номер9 но тогда трубка не зайдет до конца а упрется в этот сальник(номер 9) так как диаметры не совпадат. Сальники у меня новые по этому все разобрал почистил от герметика по новой бахнул герметика по туже затянул болт, прокачаю систему и буду наблюдать за происходящим, как будут результаты отпишусь. Фото не делал так как все работы выполнял один не до фото было.
Старый 17.01.2015, 19:45 #20
Единственное что мне пришло в голову так это то что в деталь под номером 22 на подачу трубки диаметром меньше по этому и сальник под номером 9 а на обратку диаметр трубки больше по этому и сальник под номером 10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
