11.01.2015, 14:19 | #11 |
Новичок Регистрация: 26.03.2014
11.01.2015, 14:33 | #14 |
Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Там шесть резиновых колец, 3 на трубках и 3 на на детальке под номером 22.
__________________ |
11.01.2015, 14:35 | #15 |
11.01.2015, 14:38 | #16 |
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Там по ссылке что я дал всё подробно есть, только зарегистрироваться надо. Чтоб с картинками читать.
11.01.2015, 18:22 | #18 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Или резинки уплотнительные кончились или трубки прогнили, всё только при разборке и внимательном осмотре можно выяснить. Резиновые колечки при разборке/сборке менять на новые обязательно, деталь копеечная, а замена её муторная если потечёт.
17.01.2015, 19:42 | #19 |
Откуда: Шымкент | Разобрал сегодня всю эту муть, долго думал, как и куда можно одеть кольца под номером 9 на рисунке. номер 10 он по диаметру подходит и под пласмас под номерам 22 и под трубку, но вот номер 9 не под ходит по диаметру на деталь номер 22, и на трубку куда его поставить если диаметр трубки идет под сальник номер 10, при том что я согласен что в детали номер 22 есть углубление стопор под кольцо номер9 но тогда трубка не зайдет до конца а упрется в этот сальник(номер 9) так как диаметры не совпадат. Сальники у меня новые по этому все разобрал почистил от герметика по новой бахнул герметика по туже затянул болт, прокачаю систему и буду наблюдать за происходящим, как будут результаты отпишусь. Фото не делал так как все работы выполнял один не до фото было.
17.01.2015, 19:45 | #20 |
Закладки |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
