-   -   Температура за бортом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temperatura-za-bortom-4075/)
minsk_alex 15.12.2009 01:58
бортовой компьютер в теплую погоду постоянно показывает -40 а в холодную отнимает тот градус холода который в минусе (если на улице -9 то комп показывает -31) что это может быть, что посоветуете.
minsk_alex 15.12.2009 02:00
забыл
машина e46 98 год 2.0 бензин
wowan001 15.12.2009 03:08
Это датчик или накрылся или оторвал кабель.Посмотри сдесь. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Spring 16.12.2009 13:45
Скорее датчик на диагностику и замену.
Tyler 17.12.2009 11:10
Согласен. Частая проблема. Смотри датчик в бампере. Контакты оторвались или сам датчик потерялся.
zver320 21.04.2010 23:20
А этот датчик на что нибудь влияет или нет?
федор 22.04.2010 06:50
это датчик наружней температуры воздуха невлеяет не на что кроме того что если температура на улице падает меньше 3х градусов раздаётся сигнал гонга -т.е озможно обледенение дороги1
zver320 22.04.2010 19:02
Понял,сегодня сделал было -30,был оторван провод на разъеме около датчика,спаял теперь все впоряде.:thumbup:
bmwm30 31.05.2010 13:18
проводка датчика окислилась
Serega_Petrovich 31.05.2010 14:06
Датчик наружного воздуха влияет на работу кондея, если за бортом -40 кондей хуже работает, мозги не могут сообразить как на улице так холодно, а ты еще и кондиционер включаешь... У меня была такая проблема, после того как поставил датчик, кондей намного лучше стал работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
