-   -   Термостат (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/termostat-9667/)
викторниколаевич 01.12.2010 15:28
Термостат
Вроде исправен...нижний патрубок радиатора холодный,пока стрелка до 10 часов не дойдёт.Потом открывается большой круг и машина дооооолго не нагревается до рабочей температуры(стрелка на 12 часов).В сомнениях я,если б был неисправен-то о.ж сразу бы в большой круг шла....может подогрев термостата :confused: Прежде чем менять термостат хочется убедится что он крякнул,может отсоединить от него разъёмчик ? :help:
михалыч43 01.12.2010 15:49
проверка термостата элементарна- снимаем и кипятим в кастрюльке. вода закипает при 100 градусах, смотрим на поведение термостата. если открылся, а при остывании- закрылся- ставим на место, заменив прокладку.
но...долго прогреваться авто может из-за засоренности системы охлаждения- т.е. налета внутри рубашки охлаждения.
викторниколаевич 01.12.2010 15:56
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 85031)
:shock: Т.е до ~60* прогревается нормально-не долго,а потом открывается термостат и засоренная система не даёт прогреться :smile:
Ну и в -20 быстренько снять термостат покипятить в кастрюльке тож нет проблем
Oberon 01.12.2010 16:11
e39 m54
у меня на ХХ за 20 минут не прогревается дальше чем стрелка на 10 часов. И это при -10 на улице. И включенной печке
Так вот, говорят что это нормально. Во первых печка же греет салон теплом движка, во вторых этож евро-3 и там нормы по экологии как-то влияют на это, как я слышал.
Просто не париться, а ехать сразу. На ходу прогреется быстро.
A.B.C 01.12.2010 16:12
Ненадо ничего кипятить. Если авто долго греется-меняй термостат.
викторниколаевич 01.12.2010 16:32
Сообщение от Oberon (Сообщение 85033)
Вот и у меня так же,но потом хоть стой, хоть(падай) едь...темпер не подымается выше 10 часов,потому как нижний патрубок горячий-следовательно термостат открылся,но раньше положенного.Проблем заменить его нет,хочется быть уверенным в результате
mike880 01.12.2010 16:33
Термостат это расходник, меняй и не думай, со временем у них параметры уплывают, особенно если мотор подогрели.
викторниколаевич 01.12.2010 16:43
Сообщение от mike880 (Сообщение 85046)
меняй и не думай
Поменяю видимо ,просто не люблю сразу резать..7 раз отмерю сперва :podz:
викторниколаевич 02.12.2010 18:42
Снял фишку с термостата-поездил,толку =0 буду ампутировать :dance:
викторниколаевич 06.12.2010 16:07
Поменял..:thumbup: стоял вахлер поставил такой же,старый пока холодный держит намертво но,рано открывается :mad:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
