ТРАБЛ!! E60 помогите!! при выключенном зажигании клапан хх работает постоянно.... в - 15 акума дохнет за 5 часов(((( как он работает? где ЭБУ ?? что проверить?? |
открываешь и находишь свой клапан хх удачи |
Попробуй отключить комбинашку |
у Вас скорей всего М-54? |
снял проверил клапан...рабочий, записался на диагностику на 30 число! как сам понял ЭБУ собирает инфу с датчиков..обрабатывает и подает сигнал на клапан хх. :shock: а может датчик какой полетел и или сам ЭБУ :confused: |
да M-54 |
скорее всего температурный датчик. диагностика покажет наверняка. |
Какие дв-ль (модель),кузов, обьем, год выпуска? |
Нужно проверить цепь какого устройства разряжает АКБ. Нужно в разрыв (+) АКБ подключить тестер в режиме измерения тока, осторожно, при токе разряда больше 10А тестер может перегореть. Вынимая по очереди все проедохранители находим то, что разряжает АКБ. Так же проверяем в первую очередь "Главное реле". |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:14. |
