Троит e39
Старый 12.07.2011, 13:12 #11
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от miduza Посмотреть сообщение
квгк купил и поставил новый оригинал
На форуме по 5-er человек писал,что поставил новый клапан оригинал и ... оказалось внутри мембрана была криво поставлена и через него воздух сосало так чта нынче ни кому нельзя доверять
Старый 12.07.2011, 18:08 #12
Авто: BMW 523i (e39)
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
изменилось что-то послезамены клапана?
да машина стала ровней работать, но все равно на холостых потряхивает, а при открытии масло заливной машина жутко троит и глохнет
miduza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 18:10 #13
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
ок, сниму разберу проверю подклею ...
Старый 12.07.2011, 18:43 #14
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
у меня тоже при открытии масло заливной горловины глохнет!
я считаю это нормой так у меня и на М20В20 и на М43В18 было, да и все знакомые бумероводы в один голос кричат что глохнуть должна! а в интернете вычитал что при открытой крышке глохнуть не должен ( у меня сейчас Е39 , М52В25 )! вот теперь в сомнениях!
Старый 12.07.2011, 21:54 #15
это 2.5 который как 2.3 считали?
Старый 12.07.2011, 22:19 #16
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
нисовсем! М52В25 низкофорсированный 2.5 литровы , чёто там намудрили на BMW и как я понял не хватало тяги чтоб таскать новый "дутый" кузов по сравнению с "экзекутом" вот и обозвали кузов 523i а воткнули 2.5 литровый!
Старый 12.07.2011, 22:54 #17
а ну все правильно у меня как раз 523 но объём 2.5
Старый 12.07.2011, 23:07 #18
Сказал спасибо: 7
Да нормальный мотор!Обходится с ним надо по чертежу и с лаской... и выдаст на гора он вам все чудеса!!!
1. Замер компрессии.
2.Замер давления тплива.
3.Проверка вакуума на впуске.
4.Выхлоп -не забит...
5.Ошибки ДМЕ(если имеются).
Старый 13.07.2011, 08:34 #19
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
мотор то нормальный но с возрастом в нем накопилось много дефектов которые снижают эффективность работы двигателя! вот и выясняем что куда и зачем вообще должно работать и как!
у меня М52В25 плохо тянет на оборотоах до 2500 а потом рывок, плюс кудато делось примерно 500 гр. масла на 600 км. пробега без "фанатизма" ( из глушителя дыма нет под машиной тоже сухо, сегка отпотевшый маслом блок цилиндров !) начитался что КВКГ может такое делать вчера обнаружил трещину в шланге от двигателя до КВКГ устранил пока кустарным способом - обматал изолентой, тяга слегка увеличилась, теперь при открытой крышке маслозаливной горловины двигатель слегка теряет обороты а потом всё восстанавливается!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 13.07.2011 в 08:34.
Старый 13.07.2011, 09:13 #20
Аватар для brain589
Авто: e39
форсунки попробуй промыть на стэнде
brain589 вне форума   Ответить с цитированием
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
