Троит e39
Старый 13.07.2011, 09:50 #21
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а разве грязные форсунки могут давать такой эффект "рывок" после 2500 об/мин.? если они грязные то это будет равномерное ускорение!
ок промою форсы и навсякий случай к "коробочникам" съезжу может в типтронике масла не хватает!
Старый 13.07.2011, 12:59 #22
Авто: BMW 523i (e39)
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
помой хуже не будет, я свои помыл расход ниже стал.
Вот думаю резинки на шланге клапана поменять
miduza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 20:22 #23
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
сегодня за неимением нового клапана КВКГ разобрал и забокировал в закрытом положении вход клапана КВКГ во входной коллектор, а шланг от крышки головы целиндров пока бросил для вывода паров масла в атмосверу, подальше от двигателя и вентилятора! при этом попутно прочистил слив масла из КВКГ в картер ( еле-еле пробил засохшую там каку ),походу заменил прокладку трубки масляного фильтра! приёмистость заметно прибавилась! из всей этой требухи клапана КВКГ при помощи проволки, ацетона, и аэрозольного очистителя карбяратора выковырял массу неприятных на вид констистенций типа засохшего насмерть масла, белой жидкости похожей на ржавую сметану и ещё кучу мусора от засохшего масла но не свалявшегося, ВЫ ПРЕДСТАВТЕ ЧТО ЭТО ВСЁ МОГЛО ПОПАСТЬ В КАРТЕР! проверю расход масла который до этого составряр 0.5 литра за 600 км.пробега!
плюс ещё сосед подарил новый термостат и его тоже решил заменить когда вскрыл корпус термостата обалдел кроме того что вместо резнок уплотнителей всё замазанно герметиком и ещё мембрана термостата выломанна кусками! а я то удивлялся чтож она у меня так долго греется!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 13.07.2011 в 20:24.
Старый 18.07.2011, 08:43 #24
Сообщение от miduza Посмотреть сообщение
Поменял резинки на шлангах, расход уменьшелся... но с утра просто жесть как ее колбасит, обороты плывут так что мама не горюй но когда прогреется потряхивает с легка, уже и не знаю где искать...
Старый 18.07.2011, 10:36 #25
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
давление + производительность бензонасоса проверял?
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 11:59 #26
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
в норме... в том то и дело...
Старый 23.08.2011, 13:02 #27
Аватар для Alexey.b
Авто: 530 iA
привет всем,похожая проблема. у меня 530 iA. выдала ошибку "chek engine" на диагностике сбросили,поездил день снова загорелась.после долгой ковырни нашёл дырку в гофре (резиновая после расходомера) поменял, через день загорелась опять. диагностика показывала на пропуски зажигания по всем цилиндрам.ещё по зиме был заменен клапан карт.газов,поэтому на него не думаю.,поменял свечи и прошло машина поехала как надо.два дня поездил и снова тоже самое.поменял катушки - не помогло, диагностика ругается на лямбды зон и также пропуски зажиг.машина троит, бывает даже глохнет. отключил провод с расходомера и двигатель заработал ровно,подключил обратно и заглох. ищу расходомер...удачи всем и шершавых дорог.
Alexey.b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 22:02 #28
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
Привет всем такаеже беда,528 е39 м52 ехал все нормально было,неставо несего затроила обороты выше 2500 не поднимает,если педаль нажимаеш в пол вообще глохнет,постоял покурил пол часика завелась все хорошо,на следующий день такаеже фигня,может кто подскажет,из-за температурного датчика может такое происходить???
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 22:10 #29
Сказал спасибо: 7
doktor zlo, Может ,для начала,диагностику стоит сделать?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 12.10.2011, 21:43 #30
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Диогностику делал,показала датчик температуры,я разобрался сам в чем дело,клапан картерных газов прорвался,открыл его а мембрана рваная,вот и все, вся проблема,только за диогностику бобла отвалил.
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
