-   -   Троит e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/troit-e39-13756/)
miduza 11.07.2011 14:32
Троит e39
Перечитал кучу тем перепробовал все уже не знаю что и делать вообщем проблема такая...
BMW e39 2,5 бензин автомат, двигатель м52.
Начала подтраивать на холостых.
Поехал на диагностику сказали 3 цилиндр пропуск зажигания.
1) заменил свечи
2) наконечники
3) катушку
не помогло...
дальше отвез форсунки на промывку и на проверку все рабочие, поменял на форсунках резиночки.... не помогло
Проверка всех патрубков воздухана, почистил заслонку хх. не помогло...
Дальше пошел клапан картерных газов, замена всех его шлангов, и самого клапана на новый, не помогло...
При открытии заливной масленной крышки чувствуется как идет ощутимое затягивание воздуха при этом движок троит жутко и не выравнивает обороты...
Устал бороться в городе никто не берется брать делать и искать
причину...
В общем помогите советом.
sanek_tu 11.07.2011 16:44
а по каким характеристикам "троит" не тянет или что? вообщето на 52-от 6 глов и заметить что "троит" тяжело! кто проверял то, на каком оборудовании?
на трёх цилиндрах 52 равно по тяге запорожцу - пусть сперва сбросят ошибки и поле поездки проверят снова! у меня на диагностике написало что не работают 5,6 цилиндр и "умер" воздухомер! после сброса ошибок через пару суток осталась ошибка 5 цилиндра где и был заменён " мундштук"!
викторниколаевич 11.07.2011 17:02
Сообщение от miduza (Сообщение 129900)
Недавно менял квкг и могу с уверенностью сказать,что при исправном клапане при открытии маслозаливной крышки обороты двигателя изменяются совсем чуть-чуть и тут же стабилизируются.Руку притягивает к горловине,но незначительно....думаю проверять надо всю эту требуху тщательно :wink:
А может расходомер воздуха :shock:
Гость 11.07.2011 19:25
троит 39
у меня такая же проблема. Диагносты сказали не работает 6 цилиндр. поменяли все с 5 тоже самое. А когда отключали по одной 1,2,3,4,5 шестой начинал работать. Какие есть предложения? И еще что такое квкг???????
miduza 11.07.2011 23:46
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 129932)
так троит не ровно работает на холостых его потряхивает, на сервисе показало пропуск зажигания именно в 3 цилиндре.
По тяге ничего не изменилось тянет класс вырывает асфаль из под себя, провалов мощности нет, на д и на спорте тянет ровно на каждой передаче без провалов.
Да ошибки сбрасывали сначала показал датчик коленвала сбросили поездил поменял больше ошибки нет, воздухомер менял с рабочей машины изменений нет, пробывал отключать его изменений нет.
Про троит раньше движок работал на холостых как часы, полный стакан воды ставишь и ни капли не проливается, а теперь... потряхивает его, но дашь газу добавишь оборотов больше 1-1,5 гдето как часики...
Ошибка 3 цилиндра осталась... компресию мерил везде сказали в норме и одинаковая...
miduza 11.07.2011 23:49
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 129937)
квкг по нему, клапон новый... шланги тоже, соединения и уплотнения вроде нормальные, на герметик что ли посадить со злости....
По расходомеру воздуха, если бы это был он то при его отключении машина начала работать ровно это один нюанс, а второй ставил с рабочей машины такая же байда...
d.chi 12.07.2011 00:45
вот умениа била тожесамое купил нови клапан, поминиал радавалса и на следушае утра тожесамое, сказали клатан 100% пошол купил нови оригинал у официалов и всо прошло, работает какнада
dmitr24 12.07.2011 00:52
miduza, компрессию мерил на 3-м горшке?:tongue:
miduza 12.07.2011 02:46
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 130013)
да. Сказали все отлично
по поводу клапана квгк купил и поставил новый оригинал
sanek_tu 12.07.2011 12:31
Сообщение от miduza (Сообщение 130033)
изменилось что-то послезамены клапана?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
