Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 20.05.2014, 11:55 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
sky_Nick, Отключи лямбды и расходомер.....посмотри....
Старый 20.05.2014, 11:58 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Катализатор еще внутри ? Если да отрежь - чек все равно не горит ! Если не стоит - возможно наличие пламягасителя - он тоже быват осыпается и затыкает трубу . Можно проверить снятием верхнего лямбдазонда - если при снятом троить перестанет то ищи в трубе затычку + через него еще можно визуально проверить состояние калика или гасителя - если есть !
Из всего что тут написано ты только лямбду и узнал ? Тогда могу только посочувствовать !
Снимать надо не разъём а сам датчик .
Последний раз редактировалось zheka1983; 20.05.2014 в 11:59.
Старый 20.05.2014, 12:11 #13
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от sky_Nick Посмотреть сообщение
в -ем цилиндре
Так в каком ?
Старый 20.05.2014, 12:25 #14
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
В 3-ем.
Валюметр отключил, поднялись обороты. Подключил снизились. Колбасня мотора и так и так.
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 15:00 #15
Аватар для Андрей 03
Авто: BMW 525 E34 M50B25 91 г
попробуй датчик распреда у кого нибудь взять и переставить т.к он отвечает за подачу топлива пойми за все эти датчики : распреда,лямбда,хх,рв,дросельной заслонки отвечает система мотроник или блок .DME он находится с правой стороны моторного отсека около лобового стекла по ходу машины мож он чего маросит?????
Андрей 03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 15:52 #16
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Спасибо!
Возьму датчик и катушки на всякий пожарный случай.
Старый 20.05.2014, 17:42 #17
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
частая проблема-подсос воздуха через уплотнительные колечки на форсунках. полей воды на работающем движке или побрызгай спреем типа карбшок кленер и посмотри результат.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 20.05.2014, 19:16 #18
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Ок. Спс за совет.
А вот насчет клапана ХХ, кроме того что я помою его карбом, а как его вообще проверить на работоспособность ?
Старый 20.05.2014, 19:39 #19
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
троить из за него не будет а если выйдет из строя диагностика покажет ошибку по нем
Старый 20.05.2014, 20:27 #20
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
А какой именно датчик распредвала ? Их же два.
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
