| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Неровная работа мотора M52TU |
| | #31 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Поменяй местами катушки 2->3. А свечи с 3->5 ! Вызови снова значения равномерности вращения ! И проверка компрессии в 3м и 4м цилиндрах лишним не будет ! Есть подоздение на задиры в блоке или прогорание прокладки и/или головки ! Если компрессия в норме - меняешь по указанной схеме катушки и свечи - смотри параметры - неисправный элемент перетащит ошибку за собой ! |
| | #32 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.03.2014
Как идет нумерация цилиндров если стоишь от морды к двигателю ? Начиная с ближайшего. Последний раз редактировалось sky_Nick; 21.05.2014 в 13:50. |
| | #35 |
Поменял катушки и свечи в 3 и 4 цилиндре, изменений никаких. Такие высокие показатели бывают скачут и в 1, 5 и 6 цилиндре, от 1000 до 1500, а вот в третьем постоянно от 2000 до 3500. Что это вообще за показатели ? Может быть дело в форсунке ? Или как вариант прогорел клапан ? Длительное время в 3-ем цилиндре выпендривалась катушка, может из-за этого прогореть клапан или засраться что нибудь ? Последний раз редактировалось sky_Nick; 21.05.2014 в 14:13. |
| | #36 |
Возможно это была вина не катушки ! Компрессию так понимаю мерить нечем ? Этот параметр называется равномерность вращения - то есть значения радиального биения ! Показывает равномерно ли крутится коленвал . При нормальной работе движка не превышает 1 . при пропусках воспламенения в одном горшке паказатели скачут в нескольких но зашкаливает только неисправный ! Попробуй сменить местами 1ю и 3ю форсунки - если проблема останется на месте ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь компрессию ! |
| | #37 |
Да компрессометра нет. Сегодня завтра замерю Я так понимаю если нет компрессии то это ремонт головки. А если я проверю компрессию и все будет в норме, кроме форсунок куда еще смотреть ? И да, стоит ли менять датчик распредвала ? |
| | #39 |
| Новичок Регистрация: 26.08.2011
Сказал спасибо: 7
если неравномерность работы перескакивает на разные цилиндры(вот и лямбда),то это подсос воздуха,попробуй на запущенном ДВС открыть заливную крышку легко ли она токрывается,еще посмотри ось заслонки DISA.По VANOS отклонения уж очень большие,подправить надо динамика очень удивит.
| | #40 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.12.2013
Откуда: Средняя Азия Авто: BMW iDrive | а почему ни кто об этом ничего не говорит?Хотя бы переводите эту ошибку....вот вам и будет пища для размышления...
__________________ Нет предела совершенству |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 18.02.2018 08:10 |
| Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
| X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
| Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:59 |
| Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:28 |
