Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 20.05.2014, 20:30 #21
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от sky_Nick Посмотреть сообщение
А какой именно датчик распредвала ? Их же два.
впуска
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 20:46 #22
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Я так понимаю то что под номером 18 ? [Только для зарегистрированных...]
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 20:51 #23
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Старый 20.05.2014, 20:55 #24
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
да
Старый 20.05.2014, 21:11 #25
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Я все правильно понимаю, что из-за датчика распредвала впускных клапанов может переливать бензу, от чего и троит двигатель ?
Старый 20.05.2014, 21:27 #26
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Катализатор проверил ? Есть результаты ?
Старый 20.05.2014, 21:33 #27
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Нет еще не проверил, работа, тренировка. В как его проверить, на наличие и целостность ?
Старый 20.05.2014, 22:02 #28
Авто: ВАЗ 21140
Выверни верхние лямбды и заведи машину . Если там забито то тотроить не будет. А ещё можно в дырки фонариком посветить и поглядеть что там и как .
Старый 21.05.2014, 11:52 #29
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
ок, гляну. Вот в данный момент машина еле-еле троит и вроде бы тянет, но все это происходит как то переменно, через какое то время начинает так дрожать, аж пустое пассажирское сиденье и руль дребезжат.
Снова появилась ошибка 211 idle actuator, mecanical error
Ошибки control-vanos end position intake-camshaft пока нет
Последний раз редактировалось sky_Nick; 21.05.2014 в 12:45.
Старый 21.05.2014, 13:04 #30
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Сделал несколько скринов показателей:
Но самые интересные показатели тут !!!
Можете прокомментировать что это и почему ?
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
