Троит после замены прокладки клапанной крышки
Старый 28.12.2014, 13:13 #1
По умолчанию Троит после замены прокладки клапанной крышки
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - после замены прокладки клапанной крышки машина начала троить. Бмв 328i мотор n52k американец.
В общем один момент мне не понравился - это отстреливание валветроника при демонтаже. И так же было сложно поставить его обратно (никак не мог попасть в резьбу двумя верхними болтами, да и нижний не совпадал) В общем поставил его обратно. Подключил проводку. Машина завелась, но через 3 минуты начала троить и загорелся "service engine soon".
В общем не знаю что делать т.к. нет оборудования для диагностики.
В чем может быть проблема? Может как-то неправильно установил валветроник? Свечи кстати в плачевном состояни, надо менять.. но я думаю наврятли это из-за них, ведь час назад машина работала на них ровно.
Можно ли на горячую поотсоединять фишки на инжекторах и катушки? не будет ли это губительно для мотора?
По идее диагностика покажет пропуски зажигания по цилиндрам, но подключить проводку на инжекторы и катушки неправильно, просто не возможно..
Так что я пока в тупике.. подскажите может еть у кого идеи какие? Спасибо
Alex_me вне форума
Старый 28.12.2014, 20:15 #2
как минимум ошибки посмотреть...то что 'отстрельнул' это нормально...фишки можно поотключать.
54rus вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 54rus за это сообщение:
Alex_me (28.12.2014)
Старый 28.12.2014, 23:08 #3
В общем ошибки как и предполагал.. 1. пропуски зажигания в цилиндрах 4 5 6, ошибка по валветронику.
Адаптировали вальватроник, стерли ошибки. Машина заработала намного ровнее. Подключились второй раз - ошибка пропуска по 4-му цилиндру. Перебросили катушки с 3-его на 4-тый, все стало в порядке. Ошибки исчезли, машина заработала как и раньше.
Обороты все равно немного плавали на холостых, примерно между диапазоном 700 - 750.
Все бы ничего, но чек загорелся опять, хотя машина ведет себя ровно и накаких троений нет. Отсюда вопрос что опять не так? =)
Alex_me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 10:05 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
снова читаем ошибки и выясняем что к чему - как вариант катушка е...т мозг
Старый 29.12.2014, 10:28 #5
да, я вот тоже так думаю... я вчера тапку понажимал, после чего снова загорелся чек. Скорее всего на катушку резко приходило напряжение и ее пробивало. Сегодня проверю
Последний раз редактировалось Alex_me; 29.12.2014 в 10:29.
Старый 29.12.2014, 10:37 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Alex_me Посмотреть сообщение
дружище ты такую чушь не пиши больше :) хоть занимайся катушка умирает не от этого.. может и не катушка.. сначала диагностика , ошибки и рецепты устранения
Старый 30.12.2014, 12:55 #7
а я и не говорил что она от этого умерла =)
Старый 31.12.2014, 00:31 #8
В общем сделал сегодня диагностику Дасом. Написали рекомендации - замена масла, замена прокладки клапанной крышки и чистка магнитов фаз газораспределения.
Все еще горит service engine soon. И иногда пованивает маслом в салоне. Прокладку я сам поменял до этого.. не знаю зачем они написали менять еще раз.
Что за чистка магнитов кто-нибудь в курсе? Там вроде датчик должен быть то ли загрязнения, то ли еще чего, не помню.. о нем речь?
Вот еще что... Сказали подсасывает воздух она.. из-за прокладки клапанной крышки. Мне кажется это бред, ведь подсасывать с ошибкой может только после расходомера во впускной системе?
Последний раз редактировалось Alex_me; 31.12.2014 в 00:41.
Старый 03.01.2015, 10:10 #9
Авто: BMW E46
может криво прокладка легла. посмотри в свечных колодцах на отсутствие масла, может подтекает.
makswell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 13:00 #10
Сказал спасибо: 23
бывает и крышка лопается, но скорее всего криво поставил прокладку вот тебе и подсос воздуха.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
