Тупит на ходу
Старый 27.09.2019, 07:31 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Тупит на ходу
Доброго времени суток аборигены! 🖖🖖🖖
Парни, у меня (на е39;2.5л;1997г;М52,) проблема такого характера. При разгоне, разгоняется не динамично. Периодически при примерной скорости 100 при перегазовке машина вибрировать начинает. Грешил на бензин, стал заливать 95й,изменений нет.
Двигатель менян, датчики коленвала и распредвала меняны(за сроком службы), свечи новые, бензонасос на стенде 140 литров показал.
На СТО говорят, вероятная причина в коробке, но прочесть это типа невозможно.
Какии советом поделитесь парни.?
О том чтоб как раньше, со стоянки газ в пол и услышал шлиф, даже не мечтается
еХасик3979 вне форума
Старый 27.09.2019, 20:08 #2
Сказал спасибо: 69
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
компрессию проверь)
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 13:41 #3
Сказал спасибо: 84
В общем такая ерунда парни. У меня в начале лета, был сюжет с прогоранием поршня, (я тогда совета спрашивал, ремонтировать или контрактник. Порешили на контрактнике). Умельцы с БАВАРЦА, поставили мне контрактник. Не заладилось с ходу, в первый же выезд с СТО, у меня катализатор заорал, сломали флянец соединящий трубу катализатора с выпускным(не ругайте за термин). Х.. с ним думаю, поехал к сварщику, залез с ним для интереса под машину чтоб самому глянуть, они место соединения залепили соплёй сварки🤣🤣. Но напрягло что все днище было в свежем масле. Я вернулся к баварцам с претензиями. Я думал давит масло. Но они "успокоили", ответив что просто канистру не удержали при заливе. Так я проехал10000. После моего последнего визита к ним, когда подключили ИНПУ и никаких нареканий не выявили, они сказали что 10000 многовато для масла может поэтому и динамики нет. Снял адаптацию, и попросил заехать на следующий день.
Я думаю ладно, пойдем до конца. Закупил масла фильтры на двс и акпп, заехал на замену. С двс выкачали 10 литров масла. 🤣🤣🤣🤣Но после замены, в динамике практически изменений нет. Как могло повлиять на хороший двс такое количество масла? Во вторник хочу усадить их шефа в машину и дать проехаться. Потому что на стоянке, на холостых двигатель хорошо работает, не троит. Поедешь сразу и звук и разгон стремные....
Что думаете товарищи аборигены?
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 19:30 #4
Авто: ГАЗ М20А
Рабочие параметры двигателя смотреть, воздух. Масло могло убить кат, если бы было что-то с компрессией, то на холостых было бы заметно. Скорее всего или воздуха мало или выхлоп забит, чудес обычно не бывает. Ну а уровень масла вобще то наздник проверять сам должен регулярно. Если это дело не царское, под капотом ковыряться, то это к деньгам...для сервиса
еХасик3979 (30.09.2019)
Старый 30.09.2019, 06:28 #5
Сказал спасибо: 84
Мишаня, салам алейкум. Братец то какраз таки смотрел. Щуп был весь погружег в масло. И при первом возврате с претензиямт в баварец я об этом говорил. Мне ответили что залили 7 литров. Рабочие параметры показывают что всё в норме. Все заметно только на ходу
Старый 30.09.2019, 11:00 #6
Авто: ГАЗ М20А
Что значит в норме? Цифры где? Вроде не дитё, а всё в сказки веришь. Если обезьяны сервисные не понимают ничего в своей работе и тупо льют масло не глядя, то явно с пониманием цифирок на экране там никак и только чтение ошибок в лучшем случае. А в основном просто развод
еХасик3979 (01.10.2019)
Старый 01.10.2019, 06:23 #7
Сказал спасибо: 84
У меня Мишаня, иммобилайзер удалён. Уже давно. Вчера они мне зажигание выставили типа, и ванос поменяли. Говорят, коробкаимеет механические признаки. А я, другого мнения. ДВС на гарантии. Щас пойду наседать
Старый 01.10.2019, 11:00 #8
Авто: ГАЗ М20А
Это как там зажигание выставляется? Как в тазу? Тебя откровенно за лоха держат, если такое гонят.
Иммобилайзер тут не причем, если блок дме не менялся и не был криво перепрошит
Старый 01.10.2019, 13:08 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сленг...выставили валы..
Старый 01.10.2019, 12:57 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
перестало заднее пассажирское открываться снаружи.
Бля может в этом проблема....
m57 ЗАГЛОХЛА НА ХОДУ 150 км/ч. загорелась лампа DDE Mikait Дизель-клуб 29 20.01.2018 00:52
Заглохла на ходу бмв е60 2.0 дизель Bmw 31rus Дизель-клуб 1 22.02.2015 19:54
M30B30 пятерит на холостом ходу, где искать причину? qwert511 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.09.2013 15:12
BMW e39 m52 Тупит мотор Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 26 08.08.2013 20:18
значок преднакала свечей стал гореть на ходу ASKET1627 Дизель-клуб 0 17.06.2010 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
