Описание темы:муфта, полуось, рычаги???
Удар сзади при трогании с 1й (Е39)
Старый 16.11.2012, 03:38 #101
Аватар для kukew
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 523i SE, auto
поменяли шарниры. пропало все что было. (дерганье, стуки, удары) и мягче пошла :) oeeee :)
kukew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 10:15 #102
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
kukew, два вопроса к тебе... 1)при трогании с первой у меня как будто бы тоже небольшой толчок сначала,а потом уже едет.... как будто в первый раз что то проскальзывает,а потом уже нормальный разгон.... но не всегда,если трогаться плавно,то обычно нормально едет.... У ТЕБЯ БЫЛО ПОХОЖЕ НА МОЙ СЛУЧАЙ? 2)какие поменял шарниры в итоге?желательно с картинками и номерами..... ну или хотя бы укажи в каких постах смотреть.....
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 16:01 #103
Аватар для kukew
Сказал спасибо: 7
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
да у меня была точно такая же ситуация. если при резком ускореннии был такой "ударчик", что аж вся машина тряслась. Первый я поменял вот [Только для зарегистрированных...] под номером 1. (но его мне не надо было менять, но все равно поменяли) Второе я заменил [Только для зарегистрированных...] под номером 2 и третие я заменил [Только для зарегистрированных...] под номером 2. Два дня полет нормальный!!!
Последний раз редактировалось kukew; 16.11.2012 в 16:03.
Сказал Спасибо kukew за это сообщение:
алехандер (16.11.2012)
Старый 16.11.2012, 17:05 #104
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
kukew, у меня удар не сильный,как бы двойное трогание получается просто.... и то не всегда.... В любом случае спасибо,что откликнулся.... буду проверять это всё и менять что надо....
Старый 18.11.2012, 16:37 #105
Аватар для Seed Anarchious
Авто: BMW 740 E38 М62TU 1999
Сообщение от kukew Посмотреть сообщение
ну вот я их и поменял! эти задние сайлет блоки. с моим "хитрым инструментом" можно было уложится за 1 час. Стояли до этого орегинальные, незнаю меняные или нет но выглядили они еще нормально. Так же я хотел поменять самолично шаровые шарниры, но разобрать разобрал, а вот собрать там проблема. после еба**и примерно 4-5 часов было принято, что эти шаровые никогда больше даже думать не буду о самоличном замене их. завтра еду в сервих пускай там ебу**я.
Молодца? Фен помог?
Seed Anarchious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 17:34 #106
Аватар для kukew
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Seed Anarchious Посмотреть сообщение
Молодца? Фен помог?
с тем инструментом который я приобрел на **** мне даже фен и не понадобился! Сейчас думаю о другой проблеме.
Старый 18.11.2012, 17:37 #107
Аватар для kukew
Сказал спасибо: 7
у меня было если нажимаю резко на педаль и под колеса попадается какая нибудь не ровность то пипец аж машину всю встряхивало! а пока что полёт нормальный.
Старый 19.11.2012, 16:02 #108
C BMW проблемы не заканчиваются. Что на сей раз?
Старый 27.11.2012, 19:59 #109
Аватар для kukew
Сказал спасибо: 7
Да блин все поменял что говорили и тут и что говорили в сервизе! Но все равно жопу трясет как в "тазике". Такое чувство, что при ямках "жопу" пытается унести в сторону! Гул в салоне- это походу редуктор... Крч целый букет!
Старый 27.11.2012, 20:07 #110
Авто: BMW 530D
Слей масло с редуктора в чистую емкость...проверь наличие стружки и других продуктов износа в масле....
Последний раз редактировалось m_technik; 27.11.2012 в 20:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
