В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя
Старый 06.04.2012, 13:25 #11
Авто: BMW 316i
посоветуйте что делать
Bender.ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 14:48 #12
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
А помпу на исправную поменяли? Крыльчатка на валу "мёртво" сидит, не проворачивается?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 15:20 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от Bender.ch Посмотреть сообщение
таже история, нет циркуляции, даже патрубок тонкий который идет с блока в нижнюю часть радиатора сорвало. поменял помпу, снял термостат, циркуляция только на 3000 оборотах.
термостат однозначно на проверку и на место!
Старый 09.04.2012, 15:28 #14
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Помпа скорее всего сдохла, только она одна организует циркуляцию... Но для начала прокачай систему, термостат тоже неплохо посмотреть но если нет циркуляции вообще то он не при чем
Старый 09.04.2012, 15:30 #15
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Как определяешь отсутствие циркуляции? шланги твердые все?
вот еще почитай [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось hohol-s; 09.04.2012 в 15:35.
Старый 09.04.2012, 15:30 #16
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Повышеное давление в СО одна из причин плохой циркуляции.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 22:31 #17
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
Привет всем вопрос к автору решили ли свою проблему так как уменя почти тоже самое мучаюс уже 6 месецов, ситуациа такая, перегрел двигател витоге замена пракладки гбц заадно били заменени маслосиомние колпачки колца, шлифовка гбц и проверка на наличие трешин и микор трешин, сабрали всо обратно заадно почистили радиатор, заменил помпу и термостат, постепено появилас проблема утрам заважу иеду всо нармално температура по тесту номер 7 89-92 но стоит попаст впробку или двигатца медлено температура поднимаетса 100-105 патом невидерживает серца и вклучаю доп вентилятор но вручную замкнув провада на фишке, температура поднимаетса и втом слюче иесли вклучаю кондеционер приетом доп.вентилятор вклучаетса вместе с кондеционером, заменил муфту но нечего неизменилос, и ишо когда останавливаюс и заглушу двигател температура поднимаетца примерно на 12-13 градусов тоест если при иклучения двигателя температура 93 градусов то патом она даходит до 105-106 иесли завести и дат газу то сразу опускаетца до 89-90. витоге как я понял мои двигател как запорожец охлождаетца с свтречним воздухом. и ишо после прочистки откудато уходит ож так как добавлаю периодечески. что делат куда капат нет церкулации значет помпа как я понял но она новая и некак нехачу вибрасават денги на ветер, может ишо штонебут? ож помпему уходит со стика металическо части с пластиком с верхнова угла так как бил замечен следи ож правда такое била толко раз. надеюс на ваш совет и помош.. зароние извинаюс за мои правописание
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 09:41 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от d.chi Посмотреть сообщение
Было точно такое же Помыл радиатор (снаружи) и все прошло Может он у тебя засрался или соты погнуты или забился внутри???
А может пробка воздушная А может термостат заклинил в полуоткрытом/полузакрытом состоянии
Говоришь капает.... нужно устранить, но врядли это из-за этого
Старый 21.09.2012, 09:50 #19
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
slava657,автор по-моему указал что радиатор чистили....
d.chi,систему правильно ож заправил,сколько антифриза вошло?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 09:57 #20
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Привет!
Да видел я Просто у меня точно такое же было, вот и написал
И еще, он же не указал где именно чистили.... Внутри? Снаружи? Везде?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
