06.04.2012, 15:20 | #13 |
Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
09.04.2012, 15:28 | #14 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Помпа скорее всего сдохла, только она одна организует циркуляцию... Но для начала прокачай систему, термостат тоже неплохо посмотреть но если нет циркуляции вообще то он не при чем
09.04.2012, 15:30 | #15 |
Сказал спасибо: 237
Как определяешь отсутствие циркуляции? шланги твердые все? вот еще почитай Последний раз редактировалось hohol-s; 09.04.2012 в 15:35. |
09.04.2012, 15:30 | #16 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Повышеное давление в СО одна из причин плохой циркуляции.
20.09.2012, 22:31 | #17 |
Участник тусовки Регистрация: 06.07.2010
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Привет всем вопрос к автору решили ли свою проблему так как уменя почти тоже самое мучаюс уже 6 месецов, ситуациа такая, перегрел двигател витоге замена пракладки гбц заадно били заменени маслосиомние колпачки колца, шлифовка гбц и проверка на наличие трешин и микор трешин, сабрали всо обратно заадно почистили радиатор, заменил помпу и термостат, постепено появилас проблема утрам заважу иеду всо нармално температура по тесту номер 7 89-92 но стоит попаст впробку или двигатца медлено температура поднимаетса 100-105 патом невидерживает серца и вклучаю доп вентилятор но вручную замкнув провада на фишке, температура поднимаетса и втом слюче иесли вклучаю кондеционер приетом доп.вентилятор вклучаетса вместе с кондеционером, заменил муфту но нечего неизменилос, и ишо когда останавливаюс и заглушу двигател температура поднимаетца примерно на 12-13 градусов тоест если при иклучения двигателя температура 93 градусов то патом она даходит до 105-106 иесли завести и дат газу то сразу опускаетца до 89-90. витоге как я понял мои двигател как запорожец охлождаетца с свтречним воздухом. и ишо после прочистки откудато уходит ож так как добавлаю периодечески. что делат куда капат нет церкулации значет помпа как я понял но она новая и некак нехачу вибрасават денги на ветер, может ишо штонебут? ож помпему уходит со стика металическо части с пластиком с верхнова угла так как бил замечен следи ож правда такое била толко раз. надеюс на ваш совет и помош.. зароние извинаюс за мои правописание |
21.09.2012, 09:41 | #18 | ||
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
А может пробка воздушная А может термостат заклинил в полуоткрытом/полузакрытом состоянии Говоришь капает.... нужно устранить, но врядли это из-за этого | ||
21.09.2012, 09:50 | #19 |
Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
21.09.2012, 09:57 | #20 |
Сказал спасибо: 113
Закладки |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
