21.09.2012, 10:06 | #21 |
Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Вообще конечно на радиатор похоже.По хорошему его надо мыть мойкой высокого давления с соответствующей автохимией при снятых бампере и допвентиляторе... Что скажет афтар? |
21.09.2012, 10:13 | #22 |
Участник тусовки Регистрация: 06.07.2010
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
спасибо всем за оперативни ответ, повтарю помпу муфту и термостат ставили новую, радиатор чистили и снаруже и с нутри но вот кагда почистили снутри тоест нияли пластиковую част сбоку после етова и капает, может термостат и заклинило так как иесли набрат скорост и потом иехат накатом то температура опускаетца до 87 но не ниже. думаю поменят радиатор так как перечитав форум иесли она забарахлит то луче менят поминаю термостат на оригинал и перед установкои проверю, может зрия но уже заказал пробку раширителнова бачка. что ишо можно проверит. алехандер всистему ОЖ заливал мастер катори собрал двигател сказал что всо помануалу. я сам непробавал пракачку так как доремонта паро раз пробавал прокачат но непалучалос может из праклатки каторая згарела после перегрева но всотаки. шас проста утром откриваю бачок и иесли нада добавлаю и всо. |
21.09.2012, 10:23 | #23 | |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
21.09.2012, 10:27 | #24 | |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Вот такой он был до мойки: А зимой он потек по бокам по завальцовке, на холодную тек, когда прогревался, то переставал, весной вроде перестал вообще, но я купил новый от греха подальше | |
21.09.2012, 10:28 | #25 |
Сказал спасибо: 127
Пробку не зря заказал...Если не держит давление-температура будет выше нормы.Течь надо устранять...Будем ждать когда всё это сделаешь... |
21.09.2012, 10:32 | #26 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Если система заправлена правильно, то действительно лучше поменять радиатор на новый, хуже не будет, всеравно он у тебя протекает, не вздумай герметик туда заливать Правильно, что пробку заказал, ее лучше раз в год менять или проверять специальной приспособой у оффициалов, в пробке клапан стоит, который может выйти из строя, бери оригинал. А термостат не обязательно оригинал, просто свой проверь |
21.09.2012, 10:33 | #27 |
Сказал спасибо: 127
21.09.2012, 10:38 | #28 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | У меня там что только не лезло: камни, листья, грязь и все это в очень большом колличестве Я когда очень грязную машину мою, то с нее меньше грязи вылетает Да! |
21.09.2012, 10:51 | #30 |
Сказал спасибо: 15
думал залит какуюта х... предлагал один знакоми пастер унего е46 гаварит что уже год отиездил, предлажение била заманчево. значет нови радиатор да придиотца заказат ато у официалов она стоит ... примерно 500$ видел китаиски стоит их брат?? может посоветуите какои фирми брат радиатор? либо с германии буду заказават либо с турции P.S а что будет исли времено залит ету гадост??? тоест устранит теч спомошу етои добавки и посматрет, может толко радиатор надо менят и всо оталное оставит так как и иест Последний раз редактировалось d.chi; 21.09.2012 в 10:53. |
Закладки |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
