В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя
Старый 21.09.2012, 10:06 #21
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Вообще конечно на радиатор похоже.По хорошему его надо мыть мойкой высокого давления с соответствующей автохимией при снятых бампере и допвентиляторе... Что скажет афтар?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 10:13 #22
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
спасибо всем за оперативни ответ, повтарю помпу муфту и термостат ставили новую, радиатор чистили и снаруже и с нутри но вот кагда почистили снутри тоест нияли пластиковую част сбоку после етова и капает, может термостат и заклинило так как иесли набрат скорост и потом иехат накатом то температура опускаетца до 87 но не ниже. думаю поменят радиатор так как перечитав форум иесли она забарахлит то луче менят поминаю термостат на оригинал и перед установкои проверю, может зрия но уже заказал пробку раширителнова бачка. что ишо можно проверит.
алехандер всистему ОЖ заливал мастер катори собрал двигател сказал что всо помануалу. я сам непробавал пракачку так как доремонта паро раз пробавал прокачат но непалучалос может из праклатки каторая згарела после перегрева но всотаки. шас проста утром откриваю бачок и иесли нада добавлаю и всо.
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 10:23 #23
Авто: BMW 530D
Правильное решение с этого надо и начинать.
Старый 21.09.2012, 10:27 #24
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Вот так перед прошлым летом мыл: на ТО все разобрали, поехал на мойку помыл, потом на ТО чувак (который под машиной) воздухом еще все соты продул
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Вот такой он был до мойки:
А зимой он потек по бокам по завальцовке, на холодную тек, когда прогревался, то переставал, весной вроде перестал вообще, но я купил новый от греха подальше
Старый 21.09.2012, 10:28 #25
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Пробку не зря заказал...Если не держит давление-температура будет выше нормы.Течь надо устранять...Будем ждать когда всё это сделаешь...
Старый 21.09.2012, 10:32 #26
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от d.chi Посмотреть сообщение
Если система заправлена правильно, то действительно лучше поменять радиатор на новый, хуже не будет, всеравно он у тебя протекает, не вздумай герметик туда заливать Правильно, что пробку заказал, ее лучше раз в год менять или проверять специальной приспособой у оффициалов, в пробке клапан стоит, который может выйти из строя, бери оригинал. А термостат не обязательно оригинал, просто свой проверь
Старый 21.09.2012, 10:33 #27
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
я уже всё это видел Слав.У самого грелась в пробках. Разобрал,промыл так аж пена с обратной стороны радиатора лезла-теперь всё гудЖдём када афтар новый радиатор поставит...
Старый 21.09.2012, 10:38 #28
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
У меня там что только не лезло: камни, листья, грязь и все это в очень большом колличестве Я когда очень грязную машину мою, то с нее меньше грязи вылетает
Да!
Старый 21.09.2012, 10:46 #29
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
у меня даже пивные пробки были...
Старый 21.09.2012, 10:51 #30
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
думал залит какуюта х... предлагал один знакоми пастер унего е46 гаварит что уже год отиездил, предлажение била заманчево. значет нови радиатор да придиотца заказат ато у официалов она стоит ... примерно 500$ видел китаиски стоит их брат?? может посоветуите какои фирми брат радиатор? либо с германии буду заказават либо с турции
P.S а что будет исли времено залит ету гадост??? тоест устранит теч спомошу етои добавки и посматрет, может толко радиатор надо менят и всо оталное оставит так как и иест
Последний раз редактировалось d.chi; 21.09.2012 в 10:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
