В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя
Старый 24.09.2012, 15:17 #41
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от d.chi Посмотреть сообщение
slava657 пока негреитца но сутра завиол немношко прогрел и попоиехал на работу с вклучоним тестом ну вот температура вроде внорме на 92-93 на светафорах вечером будет виднее вбробке застряну гденебут и..
Удачи!!! Все должно быть хорошо
задам один вопрос свизи с доп.вентиляторам но заронеи прашу неругат вчера биседовал с одним електрикам так он мне прдлажил поставит термодатчик от 9тки гдето ушланга тот катори идиот с раширнителнова в термостат и говарит небудеш мушатца сетим тестом что вдруг иесли опят твои датчик невклучит доп.ветнилятор она подстрахует насколко ета правилно, нешитая таго что ета калхоз и так далие уменя всотаки не ролс
В этом вопросе, к сожалению, я тебе не подскажу. Но из собственного опыта, ни разу не пользовался этим тестом (может его у меня и нет), всегда ориентируюсь на стрелку на приборке,должна стоять посередине как вкопанная.
Старый 24.09.2012, 15:32 #42
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
надеюс ктонебут даст мудри совет
уменя стрелочка тоже всегда посередине и вобше как я знаю из опита тоже она посередине с 77 до 107 градусов после 107 стримително уходит в красную зону и стараюс недовадит то таго чтоби она сдвинуласби. сразу випригиваю и потклучаю доп.вентилятор надоиело уже
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 16:42 #43
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
посередине она стоит когда термостат на 87 градусов, а когда он на 92- стрелка слегка завалена вправо на 1мм
Arbeit macht frei...
Старый 24.09.2012, 16:49 #44
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Не правда Ваша. Если у Вас завалена-ищите проблему.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Индикатор температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов показывает в средней зоне температуры охлаждающей жидкости от 75 o C до 113 o C в среднем положении.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 24.09.2012 в 16:51.
Старый 24.09.2012, 17:19 #45
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
Сообщение от
[I
Индикатор температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов показывает в средней зоне температуры охлаждающей жидкости от 75 o C до 113 o C в среднем положении.[/i]
да вот и я говарю что она с 77- до 107 ровна посередине а патом реска наченает двигатца влево, но харашо что такова небила после ремонта двигателя проста недаважу до етова, шас поиездил немношка погороду и температура опят вирасла в пробках дошла до 100 кактолко вирвалса из пробки она опустилас опят до 90-92
Старый 24.09.2012, 22:03 #46
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
чуш-у меня оба датчика и оба новые,и что новые что старые-середина 86-89, потом вторая ризка 115 где-то... температура смотрелась компом во всех случаях...
Старый 26.12.2012, 13:55 #47
Авто: e38 m60
Всем привет! Недавно приобрел BMW e38 730 m60. Думал сразу перепродам, так как не любитель "был" такого ведра. Но 2 месяца езды концептуально поменяло мое мнение о 7ке))))) и о бмв в целом. 2 месяца счастья и... вечером в пробке закипел.
Стоишь норм, едешь греется. С чего начать даже не знаю. Почитал о помпе с крыльчаткой, термостате, чистке радиатора и т.п.. Проверил визуально, печка дует холодным воздухом, радиатор холодный, нижние патрубки холодные, верх горячие. Поменял ОЖ по ТИСу, ситуация не поменялась. Помогите плиз, машина помогает мне на хлеб заработать, 2й день уже не работаю. Заранее благодарю за понимание и советы!
Andre10th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 14:07 #48
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
похоже термостат сломался
Старый 26.12.2012, 14:07 #49
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Andre10th Посмотреть сообщение
Давай, описывай как жижу менял Термостат проверил? Пробку новую (оригинал) поставил?
Старый 26.12.2012, 14:16 #50
Авто: e38 m60
Новая пробка, клапан работает. Термостат снял все ровно не гоняет жижу. ОЖ менял как положено, об этом рассказывают по всему форуму, только вот морду не подымал. Но как только ее купил я тогда еще 1й раз поменял жижу.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
Загрузка...
