Описание темы:E46 320D
В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
Старый 29.06.2011, 22:45 #1
По умолчанию В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
Машина E46 320D , рестайл.
Стоит климат, кондей работает!.
Вообщем при включении кондея или просто если вентилятор включить, в ноги и на лобовуху дует горячий воздух, при включении кондея из средних воздуходувов дует холодный воздух, на ноги и в лобовуху дует горячий воздух, колесо стоит на синей отметки. Когда крутишь её до красной из всех воздуходувов дует горяй., при включении вентилятора ( без кондея) из всех дует тёплый ( не такой как на улице) . Клапан печки с доп помпой поставил новый. всё равно проблема не решилась.
Было до замены клапана с помпой
Стало после замены замены, ошибка не стирается (стираешь появляется снова)
В чём причина так и не понял. Помогите советом где ещё что посмотреть?
Все предохранители естественно целы. Вентилятор кондея работает.
Последний раз редактировалось acidrain; 29.06.2011 в 22:46.
acidrain вне форума
Старый 29.06.2011, 23:36 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Жаль мне Вас, товарищ,.... Панель снимать придется. Производитель то хоть обогревателя какой? Хотя это в данной ситуации не имеет значения. Скорее комплектность того, кто под панель полезет.....
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
JRo (03.04.2012)
Старый 30.06.2011, 00:32 #3
И в чём жаль? какая комплектность? я сам машину всегда делаю. Какого обогревателя? естественно в оригинале берх стоит.зачем панель снимать? у еня жена есть
acidrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 01:56 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну тогда лучше худенькую любовницу туда загнать.... Наверняка пользы будет больше!!!!!
Старый 30.06.2011, 01:59 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от acidrain Посмотреть сообщение
Кто это утвердительно Вам сказал???????
Старый 30.06.2011, 02:02 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
И если сам всегда машину ремонтирую, то какого хрена надо спрашивать тогда советы????? Вперед под панель и нюхом чуять проблему ....
Старый 30.06.2011, 06:44 #7
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
скорее всего неисправен управляющий блок
Последний раз редактировалось федор; 30.06.2011 в 06:45.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 11:47 #8
Старый 30.06.2011, 11:55 #9
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
какой блок?проблемма же в том что в радиатор печки поступает горячий тосол. вся система состоит из помпы клапана догревателя и радиатора. климат управляет клапаном. по инпе клапан закрывается, но всё равно идёт горячий тосол.
Сказал Спасибо acidrain за это сообщение:
igor82 (15.04.2012)
Старый 30.06.2011, 12:14 #10
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Это по Инпе он закрывается, а в натуре может быть и такое:
Изображения
Тип файла: jpg 111392197.jpg (93.4 Кб, 131 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
