Описание темы:E46 320D
В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
Старый 01.07.2011, 00:34 #21
Народ мы тут о другом говорим, обсуждаем почему в радиатор печки поступает горячий тосол, при чём тут кодирование. насос с клапаном работают, я их отдельно проверял. Они работоспособны, причина кроется не в них
acidrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 01:02 #22
Мы здесь говорим все-таки о правильной эксплуатации автомобиля.... Если будем рассматривать случаи об установке лобовых стекол молотком - то тему можно закрывать.
При чём тут лобовое стекло? Я вобще про печку спрашивал! Если там кто-то и ставит с молотком то это их проблеммы, я в машинах разбираюсь и делаю всё хорошо, не хуже официалов.
Старый 01.07.2011, 10:52 #23
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от acidrain Посмотреть сообщение
Потому что клапана открыты, а команду на их открытие\закрытие дает блок климата.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 01.07.2011, 14:59 #24
Проверил питание на клапана, не подаётся на них. Снял блок климата визуально ничего не перегорело, тестером всю впату прошёл, всё рабочее. чипы хз.
Старый 01.07.2011, 15:05 #25
Авто: Е39 540
Проверил питание на клапана, не подаётся на них..
По умолчанию (без питания) клапана открыты.
E39 540IA M62B44
Старый 01.07.2011, 16:30 #26
Авто: ГАЗ М20А
.... я в машинах разбираюсь и делаю всё хорошо, не хуже официалов.
Официалы в инет форумах не кричат "ай яй яй не работает".
Если проводка цела, оконечные девайсы целы, обуглившихся деталей в блоке управления не видно, то кто мешает благородному дону снизойти и почитать что ему было написано насчёт кодировки? Правда если есть уверенность что комп чинится визуальным осмотром, то можно продолжать, лично я не против, попкорн недалеко, пиши ещё.
Старый 01.07.2011, 18:44 #27
чушь пишеш, читай посты внимательнее.
Старый 20.07.2011, 05:08 #28
Гoсть
Сообщений: n/a
чем закончилось у вас???
у меня похожая проблема...
Старый 20.07.2011, 12:52 #29
закончилось перегоревшим предохранителем, и электроника тупила. теперь кондей работает печка не работает.
Старый 20.07.2011, 17:48 #30
Авто: 520I E34 1993г
если тет системк такая же как на е34 то проблем может быть 2 во всяком случае я с этим столкнулся на своей машине.
1 проверьте мудьтиметором сопротивление обмоток клапанов должно быть 15 ом . у меня на родных клапанах было на одном 12 на другом 9 ом тот который был 12 работал тот который 9 нет и была ошибка . Хотя при подаче на них питания они закрывались. Я поманял катушки на клапанах и проблема ушла (собрал из 2 узлов один рабочий )
2 может быть еще следующая проблема у грибка клапана поломался шток он пластмассовый и грибок просто не садится на седло. Я у себя такое исправлял следующим образом . Убрал из латунного грибка всю пластмассу и впаял простве направляющие из металлической проволоки (отлично подошли ножки от заклепок)
в вашпечки.чае прозвонить снять разобрать поглядеть клапана печки.
alekseyrybolovlev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
