Описание темы:Не достигнуто значение выпускного вала.
Vanos m54b30 e53 2004
Старый 03.02.2016, 07:21 #1
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
По умолчанию Vanos m54b30 e53 2004
Здравствуйте, вопрос по ванос и фазам м54.
Вышла ошибка: "vanos. Сторона выпуска. Конечное значение не достигнуто"
Решение принято, куплен рем/комплект, установлен. 1200км прокатал, ошибка не ушла. Что может являться причиной? Может ли это быть связано с самим положением распредвала? Может ли это быть связано с недостаточным давлением масла в момент пуска двс, из-за неисправности клапана масляного стакана(маслёнка не сразу при запуске гаснет)? Цепь, натяжитель?Я не особо шарю в тонкостях. Масло 5/40 шелл круглогод.
Или посоветуйте человека который в теме, чтоб определил(сделал)
Поиск пользовал.
Спасибо.
Maxman вне форума
Старый 03.02.2016, 13:04 #2
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Maxman Посмотреть сообщение
Может с этого стоило начинать? Если ничего не поменялось после замены, то наверное дело в чем-то другом. И начинать надо было с более дешёвых вещей, таких как клапан и датчик положения вала. Видать поиском плохо пользовался.
Клапана промыть, махнуть клапана местами и дальше смотреть что будет, не надо сходу менять. Датчик можно тоже для теста взять на разборе воткнуть. Ну и новые клапана если брать, то обязательно там где их вернуть можно, новый оригинал не работающий не редкость, не говоря про левые
Maxman (03.02.2016)
Старый 03.02.2016, 15:02 #3
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Клапана мыл, в корпус ванос дул, мыл, клапан ставил с ваноса который не выдаёт ошибки и т.д. Датчики вала выдают свою ошибку? На стороне выпуска как раз новый датчик. После переборки и пишу, т.к. нет эффекта.
Maxman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 15:54 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А тест-план сделать???
Старый 03.02.2016, 16:53 #5
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Где, чем?:)
Старый 03.02.2016, 17:12 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Как обычно,ДИС,Рейнголд.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Maxman (03.02.2016)
Старый 03.02.2016, 17:30 #7
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
"Неправильная регулировка валов.
Соленоидный клапан застрял в открытом положении, непрерывный поток масла в камеру поршня
Неисправность системы изменения фаз газораспределения или заедает Ванос "
Дословный перевод с зарубежного сайта по этой ошибке,я бы первое проверил.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ice1k за это сообщение:
Maxman (03.02.2016)
Старый 03.02.2016, 19:18 #8
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Спасибо, буду искать, делать.
Старый 03.02.2016, 19:26 #9
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Первое проверить, хорошо, но, ошибка появилась в процессе эксплуатации автомобиля мной, а в движку до валов не лазали, значит одна из причин цепи(натяжители, давление масла на них?).
Кто подскажет, фазы кто проверит(поставит), из местных?
Старый 03.02.2016, 21:09 #10
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
епт, в тисе в открытом доступе,инфа ,как проверить метки. и даже как выставить, без спец приспособы, из необходимого компрессор с воздухом)
пробег? а то думается что ошибочка пошла из-за растяжки цепи первично...
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо MuXauJI за это сообщение:
Maxman (03.02.2016)
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
