-   -   Вентилятор кондиционера в Х5 Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ventilyator-kondicionera-v-h5-e53-3574/)
amaral 09.11.2009 16:15
Тест TIS показал отказ включения вентилятора кондея, даже насильственно. Мастер грит обычное дело - в замену. Вещь не особо копеечная, шибко умная, может, кто встречался - как узнать, кирдык ему или нет?
Дырчик 09.11.2009 23:25
сначала нужно проверить есть питание и масса постоянные и идет- ли управляющее питание.если все как надо-тогда замена.реставрация-выброшеные деньги
BelarusGomel 12.05.2010 20:22
У меня тоже такая хрень на 39 кузове!
Gomer_39 20.05.2010 09:22
Сообщение от amaral (Сообщение 19210)
Проверить сам мотор можно закоротив в клеме два контакта. Но в этом случае мотор вентилятора скорее всего заработает, так как сам мотор горит редко. Ломаются так называемые его "мозги" (их видно через оттверстие в корпусе-куча конденсаторов и резисторов). В Калининграде они чинятся, но без гарантии не только на ремонт, но и на дальнейшую работу. Иными словами - не гарантируют, что даже починят (что то перепаяют).НО 4т.р возьмут за работу обязательно. Я нашел очень простой выход: купил на разборе б/у за 3т.р. (с заменой его в течение месяца в случае поломки), под пиво снял бампер и поменял вентилятор. На все ушло около 2 часов. Правда одному все делать тяжело-ассестировал сосед (тоже с пивомbeer). Езжу уже второй год.
Игорь х5 20.05.2010 20:25
По статистике эти вентиляторы ломаются при эксплуатации в России примерно через три-четыре года,так что лучше новый купить,с разборки может и не повезти.
ksv72 01.06.2010 21:10
Сообщение от Gomer_39 (Сообщение 52078)
От вентилятора идет три провода тонкий-черный , зеленый-толстый, красный-толстый что с чем соединять ?:confused:
ИгорьК 29.06.2010 18:11
Вчера сколкнулся с этой проблемой:
контишн работал нормально, вышел из машины на 10 минут, пришёл, завёл, ВСЁ... дует тёплый воздух, вентилятор не крутит.
Проверили кондинш, фрион, плавкие вставки... всё в порядке.
Прочёл в форуме совет (отключить питание вентилятора на время, бывает подвисает электроника) - не помогло.
Разобрали вентилятор - окислились контакты. Почистили, подключили - заработало, но через раз. УЖЕ ПРОГРЕСС. прозвонили схему, обмотку вроде всё в порядке.
Визуально определили, что лопнул магнит (ферритовое кольцо), есть такой по центру. Если не получиться найти замену, придётся покупать вентилятор в сборе::mad: Через пару дней отпишу, чем закончилась эта ЭПОПЕЯ
dimsonn 06.07.2010 09:19
ИгорьК
Ну как успехи, чем эпопея закончилась? А то у меня та же проблема на Е39 - разломал по дурости этот магнитик, когда разбирал моторчег.
ИгорьК 06.07.2010 14:21
Ищу вентилятор в сборе. наверное попробую взять б/у с разборки. Ну а насчёт этого магнита ситуация следующая: если он сломался, это ВСЁ. Такого не подберёшь. Клеить его бесполезно, хоть электропроводящим, хоть каким клеем. Так что выход один: либо берёшь новый вентилятор, либо б/у. Я честно говоря не вижу смысла брать новый, может сгореть также запросто.
Вызывает недоумение, что за качество запчастей на БМВ. В прошлом году не доехал до дома 800 км, во время движения сгорел генератор. У ребят в сервисе, куда меня притащили на эвакуаторе, этих горелых генераторов целый склад! В итоге тусовался 3-4 дня в чужом городе, ждал пока не придёт этот злополучный генератор. Взял б/у реставрированный, езжу до сих пор. После этого сто раз подумаешь, стоит ли отправляться на этой машине на большие расстояния!!!:mad:
ИгорьК 06.07.2010 14:39
Ребята, может кто продаёт Вентилятор кондишина? Или есть инфа, куда можно обратиться?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
