Описание темы:вибрации, когда стою, режим "D"
Вибрации по кузову Е-53
Старый 19.02.2018, 08:26 #41
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
Подушки заказывал у знакомых, клеймо было, по зазорам видно что они нормальные, движка не лежит, клапан перекрываешь меняется мягкость, работают, да и на подъемнике уже несколько раз в разных сервисах ставили подпорки, вывешивали, не в них дело. Смущает два момента, когда коробку менял, ремонтировал в zf-master они сказали что подушки очень мягкие, они каждый день коробки меняют раз по 5, поэтому думаю можно верить что есть с чем сравнивать. И другой момент, когда вывешивали переднюю ось, в момент подъема или опускания, когда привод растягивается, движение в трипоиде, вибрация пропадает. И визуально видно что трипоид колбасит не по детски, вибрация с него передаётся через подвеску на кузов. Раньше у меня вибрации не было, но были убитые привода, как погремушки на ходу, после замены на новые все и началось, говорят что проблема не в приводах, что её просто гасили убитые трипоиды своим люфтом. Наверное для самоуспокоения придётся привода оригинал покупать.
menuki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:13 #42
Сказал спасибо: 7
Авто: х5 е53 3i 2000
Сообщение от menuki Посмотреть сообщение
конечно колбасит, ведь двс трясет.
подушки можно еще проверить так. на паркинге включи кондиционер и покрути рулем. если вибрации есть, то точно подушки под замену. ставить только лемфердер.
mtmsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:10 #43
Авто: 750 е32
Попробовал, если вибрация есть, то наоборот меньше становится, например если в R дверные обшивки дребезжат, то когда руля крутишь то перестают, вообще по рулю какая-то дрожь идёт, поэтому и менял маслопровод, в нем фильтр от вибрации стоит, не помогло, руль крутится как будто масла не хватает или с водой масло, может рейка перетянута или компрессор гидроусилителя? Рейку перебирали, не гремит и без люфтов, х.з вобщем
Старый 19.02.2018, 11:46 #44
Сказал спасибо: 7
вибрации меняются, значит дело не в приводах, а в подушках.
потомучто на паркинге привода не крутятся)
Старый 20.02.2018, 09:56 #45
Авто: е34 525тдс и RR L322
Уж больно ваши симптомы убитый демпфер к/вала напоминают.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 21:08 #46
Авто: 750 е32
Демпфер не менял, он целый и без трещин, люфта нет, но если подумать логически, то похоже. Надо ремень скинуть, попробовать.
Сегодня подушки двигателя открутил, болты сверху, катаюсь с открученными, вибрация не пропала, но ощутимо стала меньше, если добавить холостых, то можно и так оставить
Может кто подскажет, как добавить оборотов на холостых, в DIS только до 670 даёт увеличить. На 800 вибрации не ощущается, чем выставить?
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. Rakot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2010 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
