-   -   Вибрации по кузову Е-53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vibracii-po-kuzovu-e-53-a-18381/)
Alpha007 10.03.2012 14:51
х5 е53 2003 год, 3,0 бензин, типтроник, проблема следующая: когда машина прогретая и коробка в положении Д (нога при этом на тормозе и машина стоит), по кузову идет вибрация, такая, что обшивки на дверях вибрируют и издают раздражающий меня звук. когда трогаешься вибрация пропадает. на холодную такого нет. на паркинге все изумительно. грешил на подушку под коробкой, но заехал к официалам, сказали подушки целые. правда доверия к ним особого нет, можно как нибудь самому подушки проверить??? или могут быть другие причины моего несчастья???
поиском ничего дельного не нашел....
dmitr24 10.03.2012 14:55
подушки движка и коробки смотри!
Alpha007 10.03.2012 15:05
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 177112)
ну первым делом на них и думал, но официалы говорят вывешивали мотор, вибрации остаются, сам при этом не присутствовал, не пустили...
говорят в движке дело и тут же предложили форсунки помыть, катушки поменять и свечи и т.д. поэтому доверия к ним особого нет...
могут ли быть другие причины, кроме подушек???
dmitr24 10.03.2012 15:08
холостых оборотов сколько? двигло не троит?
Alpha007 10.03.2012 15:16
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 177116)
холостых примерно 600, причем на холодную таких вибраций нет, только при полном прогреве... правда до 500 обороты на прогретом опускаются..., но был грех в приборку лазил шлейф переклеивал..., может стрелку подвинул чуток. когда на паркинг ставишь мотор работает идеально, с места подрывает очень бодро... не похоже, чтобы троил...
может в коробке дело???
dmitr24 10.03.2012 16:31
нет в коробке ничего такого,чтоб из-за неё вибрация была!
Alpha007 10.03.2012 18:37
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 177134)
ну ладно, хоть успокоил немного... попробую самостоятельно на яме у друга в гараже посмотреть подушки... ну и если не найду ничего, то мотору диагностику сделаю...ну я думаю если бы мотор косячил, то врятли он бы так резво с места подрывал...и "чек" бы наверно загорелся если бы форсунка заливала или свеча искру пропускала....???
GEEPER 10.03.2012 21:00
смотри люфты во внутренних шарнирах передних приводов - часто изношенный трипод подклинивает на загрузке в D или R ,и пропускает вибрацию на кузов через подвеску.
Alpha007 10.03.2012 23:27
Сообщение от GEEPER (Сообщение 177206)
Спасибо, как вариант заодно проверю, вот почему только на прогретой машине это проявляется? На холодной сильных вибраций нет, а на горячей аж бывает наружные зеркала дрожат...
Ну и надо сказать что вибрации не при каждой остановке проявляются с равной силой даже на прогретой машине
Попробую завтра, есть ли зависимость силы вибраций от угла наклона авто, найду где нибудь бугор и по наезжаю на него разными колесами, может подушки себя так проявят...
dmitr24 10.03.2012 23:34
на холодной холостого побольше! может тупо холостого мало?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
