Включение обогрева руля Е70 Вложений: 1 Есть спорт-руль от Е70 с обогревом. Хочу включить обогрев руля "на коленке", вне Е70. Поковырялся тестером в кнопках и проводах руля и какие-то у меня расхождения в схеме с WDS. Пяти-контактный разъем с правых кнопок в подрулевое кольцо: Подал на 3й контакт - "землю" на 5й контакт - "+12в" Загорелась подсветка кнопок. 1 и 2 контакты, как я понял, идут непосредственно с правых и левых кнопок. Трех-контактный разъем на блок управления подогревом в руле (с контактного кольца): 1й контакт (коричневый провод) - подал "землю" 2й контакт (красный провод) - подал "+12в" 3й - в машине идет на блок системы климата. При нажатии на кнопку подогрева на долю-секунды загорается диод подогрева руля около кнопки и гаснет. Подскажите, пожалуйста, кто знает или посмотрите у кого есть возможность что за сигнал идет от блока климата на 3й контакт разъема. По WDS описание контакта на климате: Разъем: X608 (18) - 12й контакт - Отключение обогрева рулевого колеса - Вид: A Что на этом контакте "+", "-" или это шина какая? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
В отличии от таза всё идёт командами по шинам и тыкать от балды питание бесполезно. Можно почитать описание работы, может прояснит чего. Но всё живёт в подрулевом модуле |
По существу есть что сказать или так, потрындеть? Где есть описание этого канала? |
Можно проще, если снять корону: там то и там есть описание этого устройства/канала - почитай, если прямые ответы неприемлет. И о какой балде речь? По схеме видно прямое подключение питания на блок управле6ия подогревом, такое же прямое подключение от блока климата. Szl никак не участвует в формировании этих сигналов. Кнопки рулевые разобраны и изучены, кнопка вкл обогрева проста как 2 перчатки и идет непосредственно на блок упр.обогревом, диод кнопки зажигает также блок подогрева. Остальные кнопки мне не нужны. Е70 и сзл ксожалению нет чтобы посмотреть уровень сигнала с блока климата иначе бы и тему не создавал. |
И в какое место блока подогрева и по какому каналу идет кан? |
Сходи на БМВтулз. Там много электроников. |
Про 5в: я специально схему выложил... откуда на 12м предохранителе в 10а - 5в возьмется? Суть вопроса была: уровень и тип сигнала разрешения подогрева с блока климата на блок подогрева, а не обсуждение шин, сзл, свечей и т.п. Про бмвтулз спасибо, попробую там спросить, может у кого-то есть опыт. |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44. |
