Влияет ли электроподогрев термостата в М54 на топливо-воздушную смесь?
Старый 18.10.2014, 10:55 #1
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
По умолчанию Влияет ли электроподогрев термостата в М54 на топливо-воздушную смесь?
Всем привет, многие наверное сталкивались с такой проблемой как обрыв или кз в цепи подогрева термостата М54, появился маленький вопрос для обсуждения, как она сильно влияет на топливо-воздушную смесь, есть ли экономия топлива от того что он заставляет открываться термостат чуть раньше?
NURGAZY вне форума
Старый 18.10.2014, 17:04 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Про электронно управляемый термостат :
С помощью этого термостата возможно целенаправленное увеличение температуры охлаждающей жидкости при частичных нагрузках. Благодаря увеличению температуры охлаждающей жидкости при этих условиях эксплуатации двигателя достигается уменьшение расхода топлива. Регулирование этого термостата производится блоком управления двигателем в зависимости от поля характеристик.
*Это поле характеристик определяется следующими факторами:
*Нагрузка двигателя
*Частота вращения коленвала
*Скорость движения автомобиля
*Температура всасываемого воздуха
*Температура охлаждающей жидкости
Ну так как ? Влияет ?
Старый 18.10.2014, 18:13 #3
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
*Нагрузка двигателя
По твоему там стоит кипятильник на охлаждающую жидкость?
На самом деле подогрев установлен там не для того чтобы антифриз греть, а для того чтобы греть мембрану термостата, тем самым достигается открытие термостата при меньших температурах охлаждающей жидкости чем температура открытия самого термостата. как то так.
То есть если подогрев неисправен, то термостат откроется только при 97 градусах, не ниже, а если бы работал то мог бы и на 92 градусах открыться.
Вопрос был такой, влияет ли на экономию вот эта разница в температурах?
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 18:28 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Он вам тоже самое говорит
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 18.10.2014, 18:41 #5
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
не тоже самое, внимательнее прочитайте
Старый 18.10.2014, 18:43 #6
Аватар для БУКА
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
Я слепой....процитируйте пожалуйста.
Старый 18.10.2014, 18:53 #7
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
в чем разница водонагревателя от "мембранонагревателя"?
так проще?
Старый 18.10.2014, 18:59 #8
Аватар для БУКА
так проще?
Вполне только к посту Жеки как прилепить или я чукча не читатель, чукча писатель.
Старый 18.10.2014, 19:03 #9
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
ты наверное устал сегодня, выспись, может утром уже сможешь прочесть
Старый 18.10.2014, 19:13 #10
Аватар для БУКА
Я просто думал что электронное управление на термостате работает только на его открытие.При сильных нагрузках на двигатель дме принудительно осуществляет подогрев, чтобы открыть термостат раньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
