Влияет ли электроподогрев термостата в М54 на топливо-воздушную смесь?
Старый 06.11.2014, 18:25 #31
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Читал отчет на бмвлэнде заливали герметиком, у меня есть спец герметик для системы охлажения (от тойоты), думаю если полностью заполнить те каналы, не должно выдавить?
Старый 06.11.2014, 18:41 #32
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Герметиком обычно мажут сопряжения деталей, может и в термос залить можно, но лучше купи клей который я сказал, спать спокойней будешь 300 тенге стоит. Давай с утра в карсити а вечером отчет
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 19:37 #33
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
странные люди которые в систему охлаждения заливают герметик для системы охлаждения....
сам таким один раз был, друг у такого машину купил...
незнаешь как правильно использовать этот герметик и в какой ситуации - не лей
Старый 06.11.2014, 19:43 #34
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Не торопись с выводами, прочитай внимательнее посты выше, никто не собирается лить в систему охлаждения что либо.
Старый 07.11.2014, 11:05 #35
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
voodoo5 поторопился , я про герметик который наносят на детали для герметизации сопряжения (просто он специально создан для герметизации деталей входящих в систему охлаждения, например помпа).
А эти супер герметики я лить никогда не буду, лучше буду антифриз лить
Последний раз редактировалось Pilot; 07.11.2014 в 11:06.
Старый 07.11.2014, 14:17 #36
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Разобрал, провода отгнили в районе фишки, от самого нагревательного элемента один провод оторвался в процессе разбора. При первоначальной проверке сопротивление на контактах термостата было в районе 150 Ом.
Все почистил, облудил, припаялся (на нагревательном элементе видно градусы: 97, и сопротивление 11,5 Ом)
Прочистил отверстия от старого клея, прокинул них провода, залил герметиком с нутренней стороны, вставил нагревательный элемент на место и прижал пружиной (герметик черный силиконовый для деталей системы охлаждения) , припаялся к фишке, после чего залил герметик с наружней стороны, уложил провода, и зафиксировал фишку стопором.
Промежуточных фоток нет, кому интересно, в сети есть более полный отчет по ремонту. Термостат 07 года изготовления, видать в гермашке уже меняли.
Завтра, послезавтра при поездках на работу буду следить за работой системы в том числе по 7 тесту на приборке, ну и померяю на работе соспротивление отремонтированного девайса, тестера дом нет
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
NURGAZY (07.11.2014)
Старый 02.11.2015, 19:30 #37
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Кто менял термос на М54, какие бренды выбирали или только оригинал?
BEHR, WAHLER или что то другое есть из аналогов хорошего качества?
Старый 04.09.2016, 12:18 #38
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
В общем была течь термостата Wahler, ставил не так давно новый, и месяца два назад заметил с него протекание антифриза.
Описание и возможность разборки с ремонтом нашел на дружественной форуме bmw5erclub
элемент Вынимался достаточно тяжело, ставился намного легче.
На мой взгляд не правильно сделано место посадки под большое кольцо на самом элементе, надо было сделать что то в виде квадратной канавки.
Малое кольцо не садил на герметик, так как через него двигается шток, нанеснемного термостойкой смазки которая не портит резину. Большое посадил на герметик, сейчас сохнет, потом заливка антифриза и проверка.
Надеюсь поможет, если нет, залью потом все намертво двухкомпонентные клеем.
Последний раз редактировалось Pilot; 04.09.2016 в 12:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
