-   -   Водяные клапана отопителя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vodyanye-klapana-otopitelya-8253/)
mike880 10.09.2010 16:14
Резинки дохнут от жижи которую залил экономный хозяин, лейте оригинал и всё будет гут, ценник оригинала вполне доступен.:smile:
Hogosha 26.09.2010 21:00
Добрый вечер! Вот возник вопрос по работе доп. помпы. Решил проверить как работает помпа, снял шланг с радиатора отопителя, тот, который на двигатель подачу воды осуществляет, включил отопитель, в общем всё так как при заливке ОЖ в систему и наблюдается такая картина: вода выходит из радиатора порциями, т.е. слышно кратковременное включение насоса, пошла вода, затем секунд 5-10 ничего не происходит, опять включение насоса и соответственно порция воды. В общем как-то странно работает :shock::confused: Соответственно возник вопрос у меня, это так должно быть? Или ОЖ должна прокачиваться непрерывным потоком? Нет рядом никого с аналогичной машиной, чтобы посмотреть и сравнить.
Yon525 27.09.2010 09:03
Сообщение от ХХХ (Сообщение 73862)
У меня качает постоянно,если регуляторы на красном до конца
Hogosha 27.09.2010 09:07
Сообщение от Yon525 (Сообщение 73902)
У меня когда отопитель на максимуме качает так, как написал. Подозревал что так не должно быть, вот по видимому и причина, почему прокачать не могу и воздух в системе.
Hogosha 27.09.2010 19:35
Подскажите пожалуйста размер щёток на доп. помпу.
Matiy Loh 27.09.2010 19:41
Уже и моторчик разобрал?
Hogosha 27.09.2010 19:57
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 74012)
Да разобрал, магнит на крыльчатке хорошо сидит, а вот графита много высыпалось. Ширина и высота щёток понятна, а вот какой длины они должны быть неясно.
Matiy Loh 27.09.2010 20:01
Выработка на ламелях большая?
Hogosha 27.09.2010 20:15
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 74019)
Миллиметра по два. Правда, когда разобрал моторчик то увидел что они с перекосом сидят у себя в пазах, а когда потрусил их они сошлись к центру и между ними расстояние в 5,5 мм
Slitch 27.09.2010 20:17
ого. это огромная выработка...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
