вопрос по давлению масла
Старый 23.06.2011, 07:17 #21
Сказал спасибо: 30
Авто: БМВ 520i Е39 1996
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
заменить маслянный фильтр и ПРОВЕРИТЬ наличие всех резиновых колечек на крышке фильтра [Только для зарегистрированных...] особенно под номером 5
Сначала поменял колечки, ничего не изменилось. Вчера поменял фильтр пока все ОК.
Виталий Дубинкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 18:44 #22
Сказал спасибо: 30
Нихрена не получилось, буду разбираться дальше
Старый 24.06.2011, 20:21 #23
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Виталий Дубинкин Посмотреть сообщение
Меняй или ревизируй масляный насос.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 24.06.2011, 20:22 #24
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
с фильтрами эти колечки не идут,
С фильтрами они как раз и идут, а вот с изделиями, напоминающими масляные фильтры, их не бывает.
Старый 24.06.2011, 21:11 #25
Сказал спасибо: 30
ОК. сначала давление померию, а потом и до насоса доберусь.
Старый 24.06.2011, 21:15 #26
Сказал спасибо: 30
Может сначала масло приемник проревизировать или сразу все вместе сделать?
Последний раз редактировалось Виталий Дубинкин; 24.06.2011 в 21:17.
Старый 21.03.2014, 12:53 #27
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
Добрый день, ситуация с моргающей лампой,при хорошо (ок 100 градусов) прогретом движке-фильтр, масл. насос, маслоприёмник, вкладыши шатунные, клапан маслянного стакана, всё было поменяно-результат тот же, осталось масл. форсунки и коренные вкладыши менять...
PS давление мерил мех. манометром
вопрос вот в чём: как я понял клапан масл. стакана сбрасывает давление (открывается) при превышении 4 очков, но там пружинка слабая и не выдержит и 0,5 очка при надавливании, могу ли я поднять давление масла, заглушив клапан масляного стакана?
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 17:27 #28
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
редукционный клапан, насколько мне извесно, находится в масляном насосе, а в стакане аварийный перепускной, на случай если фильтр наглухо забьется
как вариант, поменять датчик давления масла, время много и средств не займет
Последний раз редактировалось abrakadabra; 21.03.2014 в 17:44.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 18:38 #29
Авто: Е39 520 теперь vito
поменяй форсунки масл. на 2.5 вроде отдельно стоят не под коренными.
Старый 21.03.2014, 18:52 #30
Сказал спасибо: 11
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
масл насос менял....датчик менял 2 раза, да и манометром мерил давление, дело точно не в датчике
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
так дело в том, что они под коренными насколько я понял..?!?! или как???
как мне мона щас до ремонта поднять давление??, а то пока финансовые проблемс
(замена масла не подойдёт)
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
