вопрос по давлению масла
Старый 30.03.2014, 18:39 #61
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Подожди недельку-другую.
у тёщи был на выходных...
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
С болтом насоса разобрался?
болт до конца не притягивает, времени резать резьбу нет, на двух нормально держит (дёргал-никакого движения или люфта)
так что дело было не в насосе, а в масляной форсунке
как завёл сначала давление мало было, форсунка не до конца еще вылетела и травила, а потом, когда прогазовал до 6к оборотов её давлением выплюнуло из гнезда и осталась висеть на болте
сегодня почти все собрал, осталось завтра масло залить и буду тестить (сразу подрубил вместо датчика манометр) потом только подрамник поставить и всё...
завтра отпишусь...
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 09:41 #62
Сказал спасибо: 11
сделал, теперь на холодную 3,5, на горячую (ок 105 град)-0,8 и ниже не опускается
ставлю подрамник и в дорогу....
Последний раз редактировалось daniil1980; 31.03.2014 в 09:42.
Старый 10.05.2015, 15:49 #63
Авто: e39 1999
У меня была проблема с давлением масла на холостых. Как и у многих, датчик срабатывал ТОЛЬКО на холостых. Только чуть прибавлял газку - все становилось на место. Естественно сперва померил давление масла - в порядке. Заменил датчик давления - проблема не исчезла. Решил, что надо разбирать движок, смотреть масляный насос и т.д. Короче поехал копить деньги. В итоге, пока копил деньги, обратил внимание, что датчик срабатывает только при включенном климат-контроле и когда на улице жарко. Если не включать климат - никаких проблем. Поехал проверить кондиционер - из 680 гр. фреона было только 200. Заправили кондей и... все стало на места. Я не механик, не знаю, как это взаимосвязано, но проблема решилась заправкой кондея. Так что прежде, чем разбирать движок, проверьте и кондей тоже. Авось повезет.
Последний раз редактировалось Vepsh; 10.05.2015 в 15:50.
Vepsh вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
