вопрос по давлению масла
Старый 28.03.2014, 11:49 #51
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
да ещё нюанс, при креплении масл насоса 1 из 3 болтов был сорван (видать ранее), т е 2 по диагонали норм а 3й сорван, может ли быть в нём причина?????
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 09:59 #52
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Теклобы масло. А сам насос редукционный клапан не смотрел.
Старый 29.03.2014, 10:04 #53
Сказал спасибо: 11
ту так....масло стекало бы в поддон обратно-соответственно давление было бы низким...
клапан перебирал, всё отлично, но на всякий случай поменял...было ещё до этих признаков и результат после замены и переборки насоса не поменялся...
Старый 29.03.2014, 10:09 #54
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Как ты определил что клапан нормальный? Достань щуп и попробуй поджечь, может форсы льют и масло с бензом, в таком случае ничего не поможет.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 29.03.2014 в 10:32.
Старый 29.03.2014, 10:14 #55
Сказал спасибо: 11
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Как ты определил что клапан нормальный? Достань щуп и попробуй поджечь, может формы льют и месло с бензом, в таком случае ничего не поможет.
клапан перебирал прочистил, всё в норме...
насчет бензина вряд ли.... я только насос и масляные форсунки снимал,думаю, что все же насос отошёл и масло льёт не в блок а в картер, буду опять разбирать...
Старый 29.03.2014, 10:25 #56
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Брат дак если ты прикручивал КАК он отошёл? Если ты так в себе не уверен так снимай весь мотор и смотри.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
daniil1980 (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 10:36 #57
Сказал спасибо: 11
Сообщение от daniil1980 Посмотреть сообщение
вот я и думаю на него,, потому что сначала было больше давления, а потом когда прогазовал до 5-6000, давления стало ещё меньше, тот болт как раз дальний от шестерёнки насоса, вот я и думаю, что при больших оборотах его ещё сильнее отклонило от блока... разберу гляну.. спс , потом отпишусь
Старый 29.03.2014, 13:21 #58
Сказал спасибо: 11
проблема решена, спасибо всем
одна масляная форсунка была не до конца затянута и её выдавило, сам виноват!
Старый 29.03.2014, 14:06 #59
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
С болтом насоса разобрался?
Старый 30.03.2014, 00:46 #60
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Подожди недельку-другую.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
