| | #111 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Ещё один способ проверить быстро КВКГ.На ХХ вытащи масляный щуп полностью.Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет то клапан мёртвый.При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.
| | #112 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
| | #113 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
![]() А когда открываю маслозаливную крышку, то реагирует, но через пару секунд выравнивается | |
| | #114 |
Сказал спасибо: 11
| | #115 |
Сказал спасибо: 113
| | #116 |
| Новичок Регистрация: 02.04.2012
Откуда: СПб Авто: BMW 730 F01 2009 г.в | Вот тут большой вопрос, какую роль играет фактор времени, условий эксплуатации, а какую - масло. Лично я используя Кастрол с такими проблемами не сталкивался. Да и в целом нареканий к маслу не имею.
| | #117 |
Вашу позицию по поводу Кастрола я понял: Но я ее если честно не сильно разделяю. Да и ветку сейчас только что прочитал, с очередной пугающей статейкой про Кастрол. Так там большинство отписавшихся опровергают инфу из статейки. Многие льют кастрол по рекомендациям производителя, проводят во-время ТО, и никаких проблем не имеют. Думаю, что дело все же не в Кастроле. Последний раз редактировалось Fetis; 08.04.2012 в 12:28. |
| | #118 |
Сказал спасибо: 113
Заменил клапан и трубки, все оригинал Хочу разобрать клапан и поглядеть. По ощущениям ничего не изменилось![]() |
| | #119 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Добрые вечер всем. У меня таже проблема с расходом масла. Брал машину в 2007 году с пробегом 62000. Расход бы примерно 1л на 10000. ОК. Потом начал мотор хавать. Заменил клапан. Расход упал до 1.л на 7-8тыс. Тоже ОК. Сейчас машина прошла 160000 (с новым клапаном прим. 50000), жрёт примерно 1л на 2500 - 3000. На холостых, если открыть маслозаливную горловину и приложить ладонь - засасывает. Сегодня заезжал на BMW, говорил с мастером, он сказал, что там наоборот должно быть лёгкое давление. И клапан должен ходить намного больше. Наверное надо опять поменять клапан, стоит недорого 43 Евро без шлангов. Другой мастер сказал, что рекомендуется менят его при каждой замене масла прим. каждые 20000 или раз в год. Где правда?
__________________ Beste Motoren der Welt !!! |
