Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ)
Старый 26.03.2012, 09:14 #111
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ещё один способ проверить быстро КВКГ.На ХХ вытащи масляный щуп полностью.Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет то клапан мёртвый.При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.
Старый 26.03.2012, 10:26 #112
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
головками продуктивнее...
И,женщины будут счастливее,и мы -будем удовлетворенные!
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 10:55 #113
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
На вытянутый щуп мотор вообще никак не реагирует
А когда открываю маслозаливную крышку, то реагирует, но через пару секунд выравнивается
Старый 26.03.2012, 11:50 #114
Сказал спасибо: 11
Посмотри нижнюю трубку КРКГ и каналы в трубке щупа.Возможно подзабиты.
Старый 26.03.2012, 12:20 #115
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Обязательно посмотрю
Старый 08.04.2012, 12:21 #116
Аватар для Fetis
Авто: BMW 730 F01 2009 г.в
Так будет правильнее.Особенно со временем и маслами типа Кастрол.Резинки превращаются в натуральный пластик и становятся деревянными.
Вот тут большой вопрос, какую роль играет фактор времени, условий эксплуатации, а какую - масло. Лично я используя Кастрол с такими проблемами не сталкивался. Да и в целом нареканий к маслу не имею.
Fetis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 12:23 #117
Аватар для Fetis
Вашу позицию по поводу Кастрола я понял:
Я такого не встречал.С германии пригоняют машину,а под крышкой всё забито нафиг.Все трубки коксом забиты.Летом парень пригнал Е90 из Германии,такая же байда.Впускные окна уменьшились в два раза от кокса.
Но я ее если честно не сильно разделяю. Да и ветку сейчас только что прочитал, с очередной пугающей статейкой про Кастрол. Так там большинство отписавшихся опровергают инфу из статейки. Многие льют кастрол по рекомендациям производителя, проводят во-время ТО, и никаких проблем не имеют. Думаю, что дело все же не в Кастроле.
Последний раз редактировалось Fetis; 08.04.2012 в 12:28.
Старый 10.05.2012, 13:37 #118
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Заменил клапан и трубки, все оригинал Щуп прочистили, он не был забитым, пластиковая трубка немного была забита, резиновая хреново выглядела, но тоже не забитая Хочу разобрать клапан и поглядеть. По ощущениям ничего не изменилось
Старый 12.06.2012, 00:22 #119
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Добрые вечер всем. У меня таже проблема с расходом масла. Брал машину в 2007 году с пробегом 62000. Расход бы примерно 1л на 10000. ОК. Потом начал мотор хавать. Заменил клапан. Расход упал до 1.л на 7-8тыс. Тоже ОК. Сейчас машина прошла 160000 (с новым клапаном прим. 50000), жрёт примерно 1л на 2500 - 3000. На холостых, если открыть маслозаливную горловину и приложить ладонь - засасывает. Сегодня заезжал на BMW, говорил с мастером, он сказал, что там наоборот должно быть лёгкое давление. И клапан должен ходить намного больше. Наверное надо опять поменять клапан, стоит недорого 43 Евро без шлангов. Другой мастер сказал, что рекомендуется менят его при каждой замене масла прим. каждые 20000 или раз в год. Где правда?
Beste Motoren der Welt !!!
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 00:23 #120
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
Да,забыл Е39 2003 года. Мотор М54В22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
Загрузка...
