Описание темы:купил под восстановление
вопросы по е32 м30б35
Старый 11.09.2010, 11:42 #11
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
Этот двигатель заводится без всего! Отсутствие каких либо лампочек - это не повод для него, чтобы не запускаться. Встроенной диагностики нет. Приобретите достойный мануал по ремонту, на сегодняшний день эти моторы уже достаточно изучены, и продиагностировать систему электрооборудования этого мотора не составит труда даже обычным тестером. Педаль тормоза нажимать не надо. Вот насчет теплового реле что-то я не совсем понял. Не помню, чтобы на М30 было тепловое реле. Система впрыска топлива какая?
впрыск - мотроник (какой и как определить не знаю)
читал мануал по е23 е32 на русском там пишут что на блоке стоит датчик рядом с датчиком температуры - вроде как датчик теплового реле.
думаю это уже не актуально
собственно только что двиг все таки завел с полпинка: проблеммы с контактами на катушке зажигания были(устранил) + не идет питание на топливный насос через штатный разъем (на прямую от аккумулятора - качает хорошо) разбираться предстоит с реле насоса и проводкой
обнаружилось непонятное:
1. масло в двигле в мелкие пузырьки. это и есть эмульсия? уровень в норме. лампочка давления масла не горит на заведенном двигле (испрана) распредвал в масле.
2. заводишь - все ок обороты окола 1500 - плавают. секунд через 10 появляется нарастающий скрип (как на барабанных колодках тормозных у грузовиков. появляется постепенно и монотонно увеличивается. )
начинаются провалы в работе я так понимаю изза этого. через раз глохнет через 10 сек.
генератор, помпа и гур (скинул ремни) - не скрипят.
куда копать?
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 11:48 #12
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
1.смотри прокладку ГБЦ, если в масле появилась эмульсия заводить не рекомендую
с насосом смотри может мыши и еще какую проводку погрызли
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 11:56 #13
Сказал спасибо: 60
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
но тогда бы валил дым или пар из трубы (залита дистилированя вода временно), а тут вообще цвет у выхлопа оссутсвует .все чистенько
на сколько я понимаю, эмульсия - Выглядит примерно как "накипь" которая всплывает когда вариш бульйон из мяса с костями.
т.е. такая противное "склизкое" немного пенное гавно, грязнобелого цвета. а тут просто меееелкие пузяырьки в самом масле
Последний раз редактировалось прямой; 11.09.2010 в 11:57.
Старый 11.09.2010, 12:42 #14
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
прямой, ТЫ ПРАВ ЭМУЛЬСИЯ ТАК И ВЫГЛЯДИТ. ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 13:16 #15
Сказал спасибо: 60
видимо что так и сделаю. судя по всему его не меняли года 4.
а вот скрип меня беспокоит. вроде как осталось сцепление прокачать и ехать своим ходом в покраску....
Последний раз редактировалось прямой; 11.09.2010 в 13:23.
Старый 11.09.2010, 13:22 #16
Авто: BMW 730i Е32
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
ну тогда ясно что от вида нормального масла там уже ничего не осталось, может лучше даже и промывочкой воспользоваться перед заливкой нового
Старый 11.09.2010, 13:25 #17
Сказал спасибо: 60
считаю , что лучше залить лукойл 5в40 чтоб проехать на нем км так 100 -200 , а потом слить и залить нормальное.
Старый 11.09.2010, 13:28 #18
Авто: BMW 730i Е32
ну тоже можно
Старый 11.09.2010, 13:36 #19
Сказал спасибо: 60
ну тоже можно
можно попросить тебя открыть капот снять кожух у датчика дроселя и рассказать тут - провод какого цвета в какой контакт входит (они там пронумерованы)?
буду очень признателен
Старый 11.09.2010, 13:59 #20
Авто: BMW 730i Е32
как выйду гляну
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
