Описание темы:купил под восстановление
вопросы по е32 м30б35
Старый 11.09.2010, 15:00 #21
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
[IMG][Только для зарегистрированных...][/IMG]
в данном положении защелка находится снизу
1.коричневый-синий
2.оранжевый
2.коричневый-черный
Последний раз редактировалось Tigra; 11.09.2010 в 15:02.
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tigra за это сообщение:
прямой (11.09.2010)
Старый 11.09.2010, 22:42 #22
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
спасибо.
по поводу скрипа:
1. на каленвале ведь нет опорных подшипников - только вкладыши?
2.получится на яме скинуть поддон и проверить все вкладыши не вынимая мотор?
3. не могу найти ключ чтоб провернуть коленвал за гайку большую в шкиве - можно снять клапанную крышку и крутить за зайку около звезды распредвала?
Последний раз редактировалось прямой; 11.09.2010 в 22:47.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 23:03 #23
Авто: BMW 730i Е32
я недавно менял прокладку поддона, на яме получится, можно и вкладыши посмотреть
прямой (11.09.2010)
Старый 12.09.2010, 19:44 #24
Сказал спасибо: 60
сменил масто - залил минералку 10в40 от лукойл
слил мазут. двиг крутится стартером хорошо.
скрип пропал.
но неустойчивость в работе осталась , провалы, глохнет через 5-10 сек после старта.
остались вопросы:
1. стал обращать на себя внимание треск (если на холостом ходу алюминивую ложку сунуть на шкив с которого читает данные ДПКВ.. такие кратковременные по 1 -2 сек звуки ТРРРРР ТРР) - такой алюминивый звук - по синхронизации звука не совпадает ни с поршнями/вкладышами, ни с детонацией , ни с распредвалом. может быть что нить с цепью (видимо придется вскрывать цепь - никогда не вскрывал цепной мотор)
трамблер может так рокотать?
2. не могу прокачать сцепление. делал так:
штуцер закрыт - педаль нажимаем - откручиваем штуцер - закручиваем штуцер - поднимаем педаль -ждем - педаль нажимаем - отркучиваем штуцер - закручиваем штуцер - и т.д. может не так надо?
исхитрился: снял рабочий с коробки не снимая магистраль (педаль поднята): нажимаем на рабочий рукой- открываем штуцер - закрываем штуцер - отпускаем поршень (пружиной выдвигается наружу) - недостаточным давлением в магистрали тормозуха поступает в рабочий - повторяем. при таком способе педаль не падает в пол, но подвисает в середине (воздух остается в магистрали), но и цилиндр прикрутить к коробке чрезвычайно сложно. т.к. поршень рабочего не дает притянуть его к коробке. подскажите как надо?
Последний раз редактировалось прямой; 12.09.2010 в 19:48.
Старый 12.09.2010, 21:11 #25
Авто: BMW 730i Е32
по неустойчивой работе и по тому что глохнет, не лишним будет проверить на наличие лишнего воздуха, этот движек шибко на него капризный, стоит чему то начать подсасывать как обороты начинают гулять и т.д. а насчет лязганья не появилось ли где в движке инородное тело?
Старый 12.09.2010, 21:16 #26
Сказал спасибо: 60
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
открутить поддон? скинуть клапанную крышку?
по воздуху-все проверю-спасибо за идею
Старый 12.09.2010, 21:31 #27
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
предполагаю что натяжитель цепи не работает.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 12.09.2010, 21:58 #28
Сказал спасибо: 60
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
как проверить?
Старый 12.09.2010, 22:25 #29
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
он гидравлический с пружиной преднатяжения, пружину можно подтянуть болтом, но результат это врят ли даст, т.к. он не держит давление. новый стоит 350р.
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
прямой (12.09.2010)
Старый 12.09.2010, 22:47 #30
Сказал спасибо: 60
не совсем понял что при этом нужно менять: пружину или поршень который упирается в башмак или сам башмак?
менять если это, то что надо разбирать?
Последний раз редактировалось прямой; 12.09.2010 в 22:48.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
