Описание темы:купил под восстановление
вопросы по е32 м30б35
Старый 13.09.2010, 17:08 #31
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Гидронатяжитель цепи там до гениального прост! Надо просто увеличить отверстие подачи на него масла (в самом корпусе натяжителя) и все! Его работоспособность восстановлена! Тоже самое следует сделать и с маслоподающей магистральной трубкой над распредвалом.
Старый 13.09.2010, 17:18 #32
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
так. я запутался. всегда считал что цепь натягивается башмаком (№19 на картинке) под действием пружины (№25), а пружина упирается в сам башмак через поршень (№26). натяжение регулируется винтом (№23).
не могу представить - при чем тут масло?
можете объяснить
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 19:42 #33
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Какая пробка? Эта пробка только для того, чтобы прикрутить гидронатяжитель к передней крышке механизма ГРМ. И не более того! Никакой натяжки она не дает! И не стоит ее тянуть очень здорово! Иначе, прилив, куда закручивается эта пробка точно лопнет (что кстати было и у меня!) А натяжка цепи происходит за счет давления масла, подаваемого от масляного насоса к поршню натяжителя. Потому он и называетя гидравлическим натяжителем цепи.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
прямой (13.09.2010)
Старый 13.09.2010, 19:47 #34
Сказал спасибо: 60
понял. сильно ошибался. для того чтобы это посмотреть состояние натяжителя - надо снимать крышку цепи. так?
Старый 13.09.2010, 19:54 #35
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Что-то Вы меня тоже совсем запутали Начнем с местонахождения самого гидронатяжителя Он находится с правой стороны мотора практически под крышкой распределителя, сразу под головкой блока цилиндров. На передней крышке привода ГРМ. Прилив выступающий там сразу увидите в сторону от мотора. Ключ то-ли на 24, то-ли на 27. Не помню уже. Открутите эту пробку (осторожно, чтоб пружина не вытолкнула все устройство натяжителя).
прямой (13.09.2010)
Старый 13.09.2010, 19:56 #36
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Потом его в руках подержите - и сразу поймете его принцип действия. Все там просто!
прямой (13.09.2010)
Старый 13.09.2010, 20:00 #37
Сказал спасибо: 60
понял. спасибо за грамотное истолкование: получается надо просто рассверлить поршенек и все? пружину и сальник этой пробки - заказал. потому как там подтекает.
Старый 13.09.2010, 20:01 #38
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А еще загляните в дыру, откуда выкрутили натяжитель. Там увидите масляный канал, и тогда точно все станет понятно!
прямой (13.09.2010)
Старый 13.09.2010, 20:05 #39
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Там колечко уплотнительное под пробкой. Что-то по сальнику не помню... А пружинку я подобрать по диаметру чуть пожестче. Особой роли она там не играет, только в момент установки самого натяжителя в крышку, чтобы первоначально натянуть цепь. Удачи!
прямой (13.09.2010)
Старый 13.09.2010, 20:07 #40
Сказал спасибо: 60
спасибо
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
